Verschluß Bremsflüssigkeitsbehälter undicht
- Scenicmodell: Scenic 3 Ph3
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 130 TCe, 7-Sitzer, weiß
Re: Verschluß Bremsflüssigkeitsbehälter undicht
Mahlzeit,
ich habe meinen neuen GS gestern abgeholt, bin insgesamt 70 km gefahren, mach vorhin mal die Motorhaube auf und sehe, das der Bremsflüssigkeitsbehälter undicht ist - und jetzt les ich das hier im Forum. Unglaublich. Bei meinem alten 2010-er GS gab es keine Probleme mit dem Behälter. Dann werd ich morgen mal die Werkstatt aufsuchen.
- Kurzbeschreibung: Inklusive
- Popowärmer
- Doppel-Entertainmentpaket auf den Rücksitzen - Ausstattung: Dynamique
Könnte mal bitte einer der Betroffenen ein Foto einstellen, wo da Tropfen zu finden sein müssten?
Danke!
Danke!
- Scenicmodell: GS III Phase 2
- Kurzbeschreibung: Cashmerebeige Met., Klima-Paket, Look-Paket, Relax-Paket, umklappbarer Beifahrersitz, Einparkhilfe vorne+hinten, Panoramadach, Arkamys
- Ausstattung: TomTom Edition
Da braucht man wirklich kein Foto dafür - der Bremsflüssigkeitsbehälter ist an der Außenseite mit der gelblichen Bremsflüssigkeit nass. Läuft vom Bereich des Deckels über den Behälter runter.
Bei meinem Fahrzeug wurden vor gut einem halben Jahr Behälter und Deckel deswegen erneuert und es war bis jetzt auch trocken.
Als ich vorgestern die Motorhaube geöffnet habe kam Freude auf - die Bremsflüssigkeit läuft wieder aus.
Schön langsam aber sicher hab ich von dem Fahrzeug genug. Bei meinem GS treten offenbar sämtliche bekannte Probleme auf. Bremsflüssigkeitsbehälter undicht, Radio-/Navieinheit startet manchmal neu, die Dekorleisten bei beiden Vordertüren klappern munter vor sich hin, die Türdichtungen geben laute Knarzgeräusche von sich, Scheppergeräusche aus dem Armaturenbrett bei bestimmter Motordrehzahl, seit neuestem hat das TFT vom Navi an der Oberseite einer deutliche Wolkenbildung usw. usw.
Ich hatte jedenfalls bisher kein Fahrzeug mit so vielen Mängeln. Meine Werkstatt wird sich demnächst freuen wenn ich das Fahrzeug dort zur Mängelbeseitigung abstelle...
- Scenicmodell: 3
- Ausstattung: Grand Scenic Bose
- Scenicmodell: Bose Edition 130dci
- Kurzbeschreibung: 130dci, Start/Stop, Visiosystem, Rückfahrkamera, Ahk
Re: AW: Verschluß Bremsflüssigkeitsbehälter undicht
Es gibt schon das gleiche Thema, schaut bitte dort auch mal.
Ein Scenic"produziert" keine Bremsflüssigkeit. Der Umgang bei Renault ist immer der Gleiche.
Erst abpumpen dann Bremsflüssigkeitbehältern, dann Ursachenforschung/ Diagnose . Bei mir war es das ABS-Modul.
Gruß. Düsselmöwe
Gesendet von meinem LG-P880 mit Tapatalk 2
Gruß. Düsselmöwe
- Scenicmodell: 3
@ Düsselmöwe:
ist es mit dem ABS Modul behoben??
Zur Zeit ist alles dicht8-).
Gruß Düsselmöwe
Gruß Düsselmöwe
- Scenicmodell: Scenic 3 Phase 1
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 Phase 1, 7 Sitzer, EZ 11.2011, Metallick Lackierung Mokka Braun, Navi TomTom Carminat Europa, Comfort Paket, Sitz Packet, PDC Vorne&Hinten, Keyless Entry, Sitzheizung
Hier eine Foto!
Ganz einfach!!
Ganz einfach!!
Der Bremsflüssigkeitsbehälter wurde unter Garantie getauscht!
Den Deckel auszutauschen war nicht genügend!
- Scenicmodell: Scenic 115 TCe
- Ausstattung: Limited deluxe
Meinen Scenic habe ich Februar 2015 gekauft. Auch hier tritt am Verschluss Flüssigkeit aus. Die Werkstatt sagt, dass das bei dem Auto normal sei und durch die Deckelbelüftung etwas Kondensat austritt, das unbedenklich ist. Gab es denn seit 2012 keine Lösung für das Problem von Renault durch einen geänderten Deckel oder Behälter? Hat jemand eine Info dazu?
Danke! puk
Danke! puk
