Hi!
Der hintere Scheibenwischer wischt "net gscheit"! Offensichtlich ist die Feder, die den Wischerarm an die Scheibe drückt zu schwach. Er liegt nicht überall auf und lässt weite Teile der Heckscheibe ungewischt.
Es ist ein nigelnagelneuer Bosch-Wischer...
Was könnte ich dagegen tun?`
MfG
panty6
Hinterer Scheibenwischer
Klingt so, als hätte der Wischer nicht genug Vorspannung, um sich der Wölbung der Scheibe vollständig anzupassen. :gruebel:
Im Prinzip gibt´s nur eins... vorsichtig nachbiegen.
Der Wischer braucht stets eine stärkere Biegung als die Scheibe, um sauber aufliegen zu können.
Aber nicht zu stark biegen, sonst sieht´s aus, wie ein Kunstwerk von Picasso, und mit der Marke "Zitrone" wollen wir ja nicht verglichen werden. :wink:
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
Hi!
Der Wischer liegt in "Ruhestellung" völlig an der Scheibe an. Von vorn bis hinten. Macht aber beim Wischen die Wölbung der Scheibe nicht auf seiner ganzen Länge mit. Wie gesagt, ich würde es gefühlsmäßig auf die Feder schieben... Aber ich probiers mal mit der Biegetechnik.
Nach dem nächsten Regen mehr...
panty6
panty6
Die Zubehör-Wischer sind net so stark gebogen, wie die Orginal Renault-Teile :arrow: Wenn der Wischer aus Plastik ist, einfach mit nem Heißluftfön gefühlmäßig erwärmen (Vorsichtig eben) :wink: und dann nachbiegen, war bei meinem Scenic und Papa's Laguna auch so, das er oben net angelegen/gewischt hat :twisted: Einfach warm gemacht und nach gebogen und siehe da es geschehn noch Wischwunder! Oder zieh den alten Gummi raus und fädel in den alten Wischerhalter den neuen Gummi ein, wenn das Profil passt :wink:
