Türschloss hinten rechts
- Scenicmodell: Scenic 1 1.6 16v
- Kurzbeschreibung: 1.6 16v Bj 7/99 Kaleido ja01
- Ausstattung: Kaleido
Hallo.
Seit kurzem schließt oder öffnet die Tür hinten rechts nicht mehr richtig bei meinem 99er Scenic 1 Ph1 1.6.16V.
Manchmal gehts,manchmal nicht..
habe heute die verkleidung abgemacht..an dem Gestänge scheint alles i.O. zu sein.
wenn ich mit der Hand am Gestänge die Tür auf und zumache,geht es meines Erachtens auch leichtgängig.
Scheint so als ob der Schließzylinder den Geist aufgibt.
Habe versucht das Schloss auszubauen,leider komme ich an der Führung vom Fensterheber nicht vorbei.
Muss dieser abgeschraubt werden um das Schloss rauszubekommen?
Wie teuer wird sowas in der Werkstatt?
gruß,
Darius
gruß,
Darius
- Scenicmodell: Megane Scenic
- Ausstattung: RN
Re: Türschloss hinten rechts
Hallo Forum,
bei mir war hinten links das Türschloß kaputt. Hab es nun getauscht. Weiß vielleicht jemand, wie man den Türgriff außen im Schloß einhängt?
Viele Grüße
Viele Grüße
Wie hast du dein Problem gelöst?
Kann man den Türgriff aussen irgendwie "schmieren", er bleibt bei mir fast an allen Türen "hängen", d.h. er geht nicht mehr in die Ausgangsposition zurück!
Ich habe den Wagen verkauft und mir einen E-Klasse Mercedes T-model gekauft..seitdem keine Probleme mehr
:o)
:o)
@bruce: dann hält jetzt die Mechanik aber dafür rostet dir die Kiste unterm Hinterm weg ;-)
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Bei einem W212 von 2012 mache ich mir erstmal keine Gedanken..jährlich zur Durchsicht dann gibt's 10 Jahre gg Durchrostung..und so lange fahre ich den eh nicht..
[FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE][FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND WINKING EYE]
