Bremsbeläge HA mit Parkbremse wechseln
Re: Bremsbeläge HA mit Parkbremse wechseln
Meinst du den 1.9dci mit 130PS?
Das wäre einleuchtend. Komisch ist nur, daß unter der Fahrzeugliste der Onlineshops bei Beiden der 1.6er dci aufgelistet ist.
Gut, dann bestelle ich die mit 13mm. Vielen Dank für die Mühe.
Mfg
Cyrano
Mfg
Cyrano
- Scenicmodell: Scenic III Typ JZ
- Kurzbeschreibung: Scenic III Bj.2011
1.6dci 130 in Dynamique in dunkelgrau Metallic
Beinahe voll Ausstattung,außer Panoramadach und Bi-Xenon ist alles drin was geht. - Ausstattung: Dynamique
Ich habe den Mann am Telefon die meine Schlüsselnummer durch gegeben und auch die Teile Nummer von meinen Bestellungen.und er sagte das alles richtig wäre.renault selber wollte mir dazu keine nutzbare Auskunft geben.
Genau,der 1,9 dci damals mit 130ps.Dessen bremsscheibe war dicker als die von dem 1,6dci.daher auch die Unterschiede...
Keine Ursache.das war ja auch in mein intresse.da ich bei Mister-Auto.de bestellt habe,und die hatten nur die mit den 13mm klammern.daher ginge icj ja auch davon aus das es nur die geben würde.bis ich mich nocheinmal beim Hersteller vergewissern wollte ob diese Artikel Nummer auch den ABS sensorring drin hat und das Lager.dadurch bin ich dann darauf gestoßen das die Beläge gleich sind ,außer die Klammern halt.so kamen Zweifel auf ob ich nun nicht was falsches bestellt habe.
Es gibt bei den Originalbelägen übrigens geänderte Klammern dazu. Diese haben zusätzliche Federspangen die den Belag von der Scheibe drücken. Seitdem ich die verbaut habe macht meine Bremse hinten auch keine Schleifgeräusche mehr.
Gruss
Gruss
Wie Meinst du das?
Ich hatte noch nie Schleif Geräusche gehabt bisher
@rundmc
Hab auch ganz leichte Schleifgeräusche und dachte diese geänderten Klammern gibt es auch bei den ATE Belägen dazu. Die werden doch keine anderen haben, oder?
Hast du Bilder von den geänderten Klammern?
MfG
Cyrano
MfG
Cyrano
Leider beim Einbau keine gemacht. Gegen Geräusche an der Bremse gab es bei Renault mal eine technische Note wo diese Klammern erwähnt werden. Diese wurden vor einem Jahr als ich meine Bremse neu belegt habe nicht einzeln verkauft sondern nur im Set mit neuen Belägen.
Das heißt nun das bei den ate Klammern die Bremsen schleifen?
Hallo.
So, hab die Klammern selbst gefunden. Die Klammern sind die selben, da kommen nur noch so welche Federn drauf geschoben und die sind bei ATE anscheinend nicht dabei.
Mfg
Cyrano
//uploads.tapatalk-cdn.com/201704 ... 069153.jpg
Mfg
Cyrano
Ist die Frage wo man diese sonst bekommen könnte.weil solche Federn habe ich bei meinen auf keinen Fall verbaut .und da schleift nix .
Nur bei Renault selber bestellen ist extrem teuer
Also ich werde mal versuchen, nur die Bleche mit Klammern zu bekommen.
Laut Dialogys haben die ne eigene Nummer.
Mfg
Cyrano
Mfg
Cyrano
