Bremsbeläge HA mit Parkbremse wechseln
christian g.
Scenicmodell: Scenic III
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Bremsbeläge HA mit Parkbremse wechseln
Beitrag von christian g. »
Zörni hat geschrieben: ... bei welchem km- Stand hast du die Beläge (Scheiben) erneuert ? ...
Die hinteren Beläge waren bei 65.000 km runter. Vorne sind noch vollkommen i.O.
Zörni
Scenicmodell: S3+Ph1
Kurzbeschreibung: >>>
Perlmutt-Schwarz met.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
Ersatzrad
Beitrag von Zörni »
@christian g.
welchen Motor hast du in deinem S3?
christian g.
1,6 Liter, Benziner, 110 PS
GRüße
Göttliche DS
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: dCi 150 FAP Automatik 11oKW/15oPS, Graphit-Schwarz Metallic, Confort-Paket, Panorama Glas-Schiebedach elektrisch,
Navigation Carminat TomTom, Relax-Kopfstützen, Parrot Bluetooth,
Beitrag von Göttliche DS »
Hallo Peter,
herzlichen Dank für die sehr gute Erklärung. Ich habe jetzt genau 50000 Km auf dem Tacho und habe beim Reifenwechsel gesehen, dass ich bald wechseln muß. Vermutlich als Tribut der Automatik :wink:
Göttliche DS
scenicfan
Supporter
Supporter
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Einparkhilfe hi.
Ausstattung: Expression/hell
Beitrag von scenicfan »
christian g. hat geschrieben:
stimmt da alles bei deinem auto? normalerweise sind die vorderen die verschleissfreudigeren.
bei mir sind beide gleichmässig tot, nach 106tsd. km
ao6869
Scenicmodell: GS III
Kurzbeschreibung: Pt-Grau, EZ 01/2010, mit über 140.000 praktisch problemlosen km
Beitrag von ao6869 »
Ist bei mir bei knapp 60.000km auch so.
Ich wechsel heute Abend...
Viele Grüße
Andreas
ao6869
So, der Wechsel ist vollzogen :D
Dank Peters Aneitung war es eigentlich vollkommen problemlos!
Ich habe Scheiben und Beläge gewechselt.
Die Scheiben haben 167€ gekostet (2 Stück inkl. den Lagern und dem ABS-Ring) und die Beläge noch mal ca. 40€ (von Brembo).
Für den Wehsel der Scheiben war dann noch eine 36er Nuss für die Mutter und ein 60er TORX-Bit notwendig. Das hat dann noch mal 28€ gekostet.
Insgesamt also 236€ Kosten.
Somit habe ich 200€ gegenüber einer freien Werkstatt gespart und gegen über em Freundlichen noch etwas mehr....
Es hat sich definitv gelohnt und war nicht sehr kompliziert.
Gut, ich habe ein wenig Erfahrung, da ich das bei bis jetzt allen meinen Fahrzeugen gemacht habe, aber mit ein wenig Sorgfalt kann das jeder.
Man braucht halt für die 36er Mutter entweder vorher ein ziemlich gutes Frühstück oder sollte über die Verwendung einer ordentlichen Verlängerung nachdenken. Damit geht es wirklich leicht.
Die einzigen HIndernisse waren:
- Das Lösen der Bremsenstekcer (wie bei Peter beschrieben). Die wollten erst nicht runter und da es sich hier um Plastikteile handelt, sollte man mit nicht allzugroßer Grwalt rangehen....
- Der Achsbolzen war minimal zu groß, so daß ich diesen mit 400er Paper minimal nachschleifen musste. Dann ging die Scheibe drauf und alles war geritzt :green:
Viele Grüße
Andreas
Juhebe
Scenicmodell: 1 Ph 2 + 3 Ph 1
Kurzbeschreibung: Scenic 1 Ph 2 Expression
Grand Scenic 3 Ph 1 Luxe 130 TCe
Ausstattung: Expression + Luxe
Beitrag von Juhebe »
Ok, wenn es bei mir so weit sein sollte: Wann hättest du Zeit? :green:
ao6869
Wann und wo? *grins*
friemelfred
Kurzbeschreibung: GS 3 Phase 1
Beitrag von friemelfred »
Wäre mit dabei. Muss nur noch schnell neues Zinkspray besorgen..... :-))
Und noch 15 Tkm fahren...
