Navi läuft nicht hoch
... alles zum Carminat tomtom und tomtom live...
S-G
Scenicmodell: Scenic III
Beitrag von S-G »
Bei Scenic III Phase 2 Bose Edition startet Navigation nicht: Bildschirm zeigt TomTom Anzeige bzw. wechselt auf Sanduhr. Das Das Radio funktioiniert. Auto ist erst drei Monate alt.
Die SD-Karte haben wir aktualisiert, scheint in Ordnung zu sein.
Kennt jemand so ein Problem. Liegt es an der Hardware?
4rctic
Ausstattung: Paris Luxe
Re: Navi läuft nicht hoch
Beitrag von 4rctic »
Sd karte raus, naiv starten. Dann rein. Softwarehänger :)
Lg
S-G
Beitrag von S-G »
Danke für den Tipp!
Das haben wir auch ausprobiert, mal gehts - mal nicht. Oder es geht kurz und fällt dann wieder aus...sieht auch irgendwie nach Wackselkontakt oder so aus.
Man kann das Navi auch nicht mit der Tast am Radio ausschalten, es bleibt hängen.
Uhrzeit fehlt auch, da entweder nur Sanduhr oder Startbild von Tom Tom.
m.odem
Kurzbeschreibung: Inklusive
- Popowärmer
- Doppel-Entertainmentpaket auf den Rücksitzen
Beitrag von m.odem »
Evtl. auch nur Sd-Karte Defekt?
(Wobei ich es nicht glaube.)
4rctic
Versuch mal die on-Taste im Radio lange gedruck zu halten. Ca 10-15s
jenki
Scenicmodell: Grand III Ph 1
Beitrag von jenki »
4rctic hat geschrieben:Versuch mal die on-Taste im Radio lange gedruck zu halten. Ca 10-15s
Und welche Funktion soll das auslösen?
krieg ich jetzt auch ein Ipad per Post?
4rctic
Laut TT-Forum ein Reset :)
jenki
Beitrag von jenki »
Und? Funktioniert das bei Dir?
ASpehni
Scenicmodell: III
Ausstattung: Dynamic
Beitrag von ASpehni »
Ich habe gestern auch die Navi-Karte aktualisiert. Bei mir fährt das Navi auch nicht hoch. Habe dann das Backup eingespielt. Damit läuft Navi wieder. Werde jetzt mal SD-Karte klonen. Bei Klon Update vornehmen. Hoffe dass das Navi dann mit neuer Karte läuft. Werde berichten.
Gesendet von meinem HTC EVO 3D X515m mit Tapatalk 4
ASpehni
Scenicmodell: III
ich habe im www diese Lösung gefunden.
Vielen Dank an Troubadix12.
Andreas
P.S. Wie Troubadix schon schreibt verliert man div. Einstellungen, welche wieder eingegeben werden müssen
Zuletzt geändert von ASpehni am 21. Aug 2013, 21:35, insgesamt 2-mal geändert.
Zurück zu „Carminat tomtom“
