MFG das Forum
18 Zoll auf dem Scenic 2 PH 2
- Scenicmodell: Scenic 2 1.6 16 V
Hallo liebes Forum,
ich wollte eure Meinung mal lesen...
wie findet ihr die Felgen auf dem Scenic?
sind 18 Zoll oder habt ihr andere Vorschläge ?!
Ich wäre auch sehr dankbar für jeden Tipp
DANKE!
Gruss
DANKE!
Gruss
- Scenicmodell: Grand Scenic 2 PH2
- Kurzbeschreibung: 1.9 dci Fap
mambagrün
Verkauft - Ausstattung: executive
Re: 18 Zoll auf dem Scenic 2 PH 2
Optisch siehts gut aus. Dir muss es gefallen :? . Nur braucht man 18 Zoll-? Die Reifen sind bestimmt teurer als bei 17 und 16 Zoll.
- Scenicmodell: II Phase 1 Facelift
Rein optisch würden die Felgen schon gut kommen. Ist dein Scenic tiefergelegt oder wird er es noch? Dann würde es die Sache noch abrunden.
Was auch noch zu bedenken ist: jeder Zoll mehr bei der Felgengröße zieht auch einen flacheren Reifenqoerschnitt nach sich, was sich durch einen schlechteren Abrollkomfort bemerkbar macht.
Vielen Dank für Deine Gedanken.
momentan befindet sich das auto noch im serien zustand, ich hatte mir vorgestellt in 35mm tiefer zu legen oder noch ein bisschien und breiter sollte er auch sein :-)
nur habe ich überhaupt keine ahnung :-(
deswegen bin ich auf eure hilfe sehr dankbar!!!
dragomir hat geschrieben:Rein optisch würden die Felgen schon gut kommen. Ist dein Scenic tiefergelegt oder wird er es noch? Dann würde es die Sache noch abrunden.
- Scenicmodell: SCENIC III
- Kurzbeschreibung: Scenic III Bose 1.4 TCE
XENON
Einparkhilfe vorn und hinten
Black Pearl Schwarz - Hat sich bedankt: 0
nimm auf jeden Fall die 18" Felgen und leg den Scenic noch ein wenig tiefer. Sind die Felgen kleiner sieht es in den großen Radhäusern echt nicht schön aus.
Hier mal ein Bild vom EX-Scenic meiner Frau mit 35mm Tieferlegung und 18" Felgen.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/290820100623cmx1vw4en.jpg
Super, Klasse!
Vielen Dank für Deine Anregung
Hast Du auch Distanzscheiben drauf machen lassen?
Wie findest Du die Felgen die ich mir ausgesucht habe?
Was empfiehlst Du an Reifen ?
Gruß & Danke
P.S.: Das Bild kann ich leider nicht "aufmachen" würde es gerne größer sehen
Was für Felgen hast Du damals drauf machen lassen? Ich schwanke noch welches Design ich drauf machen lassen soll
Gruß & Danke
Jebi79 hat geschrieben:Hallo,
XENON
ich hatte damals Rial Bari drauf, diese haben meine Meinung nach am besten auf den grauen Scenic gepasst und
Distanzscheiben waren auch verbaut (10mm pro Seite).
Welchen Reifen kann man Empfehlen?! Ich denke das sollte jeder für sich entscheiden, aber der Hankook Ventus S1 evo2 ist ne gute Option.
Du findest auch einige Bilder in meinem Profil.
Hier noch mal größer!!!
Klick
Gruß Jens
Klick
Gruß Jens
Zuletzt geändert von Jebi79 am 6. Jan 2014, 12:07, insgesamt 1-mal geändert.
Ok, Danke Jens
Meiner ist Anthrazit Schwarz eher ein dunkles Grau, ich glaube ich werde bei den klassischen 5 Speichen Felgen bleiben.
Denkst Du das es bei den Distanzscheiben ein bisschen mehr sein darf?
Das einzige was mich ärgert ist das ich ein festgebauten Navi habe ( Carminat 2+) und wie ich hier im Forum gelesen habe sieht es mit dem Update nicht allzu rosig aus :?
Gruß Jens
XENON
Ich würde ertst mal die Felgen ohne Distanzscheiben verbauen und dann nachmessen was draufgeht, das Radhaus ist wie geasgt groß genug. Da geht schon was!!! :)
Bei einem dunklen Fahrzeug würd ich auch hellere Felgen draufmachen.
Mit dem Navi kann ich nur bestätigen, hatte in meinem Laguna 3 auch ein Carminat 2+.
-> z.Zt. gibt es nur die Version 33 für dein Navi
Zuletzt geändert von Jebi79 am 6. Jan 2014, 12:15, insgesamt 1-mal geändert.
