Vorderachse links knackt
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Megane Scenic Typ 3004 zu 575
- Ausstattung: Century
Hallo
an meiner Vorderachse in Fahrtrichtung knackt das vorn wenn ich auf unebenheiten fahre, oder auch beschleunige.
Auf der rechten Seite habe ich es geprüft dort ist alles in Ordnung.
Was mir sofort auffällt ist dass auf der linken Seite das Gummi nicht aufliegt, kann es dadurch kommen?
konnte zollstock durchstecken, denke mal Metall geht auf Metall.
Wie kann ich dieses Teil wechseln?
http://s14.directupload.net/images/140331/4jnc4hoh.jpg
- Scenicmodell: 2015 xmod
- Kurzbeschreibung: Bose, Schiebedach, Leder...aber halt ein Renault ;-)
- Motor: 1.5 dCi
Re: Vorderachse links knackt
ja servus,
kenne mich zwar nicht wirklich aus und bin Fahrer eines 2er Ph 1, aber Fahrbahnunebenheiten+Knacken, das klingt für mich nach Stabilisatorstange (und das hoffe ich auch für dich, denn das wäre dann die am wenigsten aufwändige Reparatur)
Thomas
Thomas
am Traggelenk fehlt die Gummiauflage komplett, wenn ich mit dem Wagenheber den Querlenker anhebe knackt es nicht mehr.
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Geh mal zwischen dem Achsschenkel und Querlenker in Höhe des traggelenk und Hebel ein bissel die beiden auseinander. Dann merkst du ob dieses Spiel hat.
- Ausstattung: Expression
Das Traggelenk hat eigentlich keine Gummiauflage, nur die Gummimanschette, um das Gelenk vor Schmutz und Feuchtigkeit zu schützen. Diese Gummimanschette sieht auf deinem Bild aus, als wäre sie bereits eingerissen (vielleicht sieht das auch nur so aus, ist etwas unscharf). Ich vermute, dass das Traggelenk ausgeschlagen ist. Der Wechsel ist keine Hexerei, weil es mit Schrauben am Querlenker befestigt und nicht (wie z. B. bei Mercedes) eingepresst ist.
wie ist der Aufwand zum wechseln wirklich nur 2 schrauben lösen oder muss da was eingepresst werden?
Oder lieber Querlenker komplett wechseln mit Traggelenk?
Hab einen Scenic ph1
Der Aufwand ist nicht nicht so groß: Rad runter, die Klemmschraube (auf deinem Bild rechts neben dam Pfeil) lösen, Querlenker nach unten absenken, die 2 Schrauben (im Bild mit "4" bezeichnet) am Querlenker lösen. Einbau des neuen Traggelenkes in umgekehrter Reihenfolge.
kann dass knacken auch vom querlenker kommen, wenn ich diesen nach oben drücke ist das geräusch weg.
Wie kann ich den Querlenker wechseln?
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Genau so, wie "Martinrenault" es zuvor beschrieben hat!gino29 hat geschrieben:
G
