Luftdruck
- Scenicmodell: Megan Scenic
Luftdruck
Habe hete schock bekommen,alle 4Reifen hatten statt 2,3 nur 1,7Atü.Habe letzten Monat,Reifen nagelneu Auswuchten und
Luftdruck überprüfen und Montieren lassen.Kann es sein,dass alle Reifen gleichzeitig Druck verlieren.Dieses Proplem,hatte ich
mit den Winterreifen nicht.Reifenmarke Goodyear GT3,wie kann man Ventile überprüfen?
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Re: Luftdruck
Also 4 Reifen gleichzeitig den gleichen Druckverlust ist sehr unwahrscheinlich.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Re: Luftdruck
Hallo Bernd!
Danke,für schnelle Antwort.Das heißt also Werkstatt,hat falschen Druck auf die Räder gemacht?
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
Re: Luftdruck
Das kann schon sein, gerade wenn es ein Reifenhändler war. Die machen oft einen Einheitsdruck drauf. Ich fahre nach dem Rädertausch immer an die Tanke und korrigiere den Luftdruck.
Zum Testen der Ventile gibt es glaube ich ein Spray, das man drauf sprüht und das dan anfängt zu "blubbern", wenn Luft raus kommt. Wenn du aber rundum gleichmäßig zu wenig hattest, glaube ich nicht an die Ventile.
- Scenicmodell: S3+Ph1
- Kurzbeschreibung: >>>
Perlmutt-Schwarz met.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
Re: Luftdruck
Das Lecksuchspray kann man sich sparen, indem man nach der Luftdruckkontrolle etwas Spucke auf das Ventil gibt. Es kann tatsächlich sein, dass ein Ventileinsatz durch Schmutz nicht wieder dicht abschließt. Bei allen Rädern zugleich halte ich es aber auch für einen Fehler der Werkstatt.
gesendet via Tapatalk
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Re: Luftdruck
hm, kann das wohl sein, dass du da gewalltig falsch liegst? warum willst du mit 3,3 bar fahren? 2,3 bar wäre besser! nun hast du 2,7 bar, das ist zwar etwas viel, aber laut sicherheitsprofis immer noch besser als zu wenig.
Re: Luftdruck
Wieso 3,3 bar? Kevin schreibt doch, dass er nur 1,7 bar anstelle 2,3 bar hat. Die genauen Werte stehen ja in der Anleitung, aber 2,3 bar kommen da schon hin.
Re: Luftdruck
die Drücke, die die Reifenhändler einfüllen sind meist irgendwelch Phantasiewerte.
Meist viel zu wenig.
Daher sage ich denen welchen Druck ich haben möchte.
Und dann ist auch alles richtig.
- Ausstattung: RXE
Re: Luftdruck
Megane dCi hat geschrieben:Wieso 3,3 bar? Kevin schreibt doch, dass er nur 1,7 bar anstelle 2,3 bar hat. Die genauen Werte stehen ja in der Anleitung, aber 2,3 bar kommen da schon hin.
Er hat ATÜ geschrieben, nicht bar, das ist ein deutlicher Unterschied!
Siehe hier:
Powerrangerkevin hat geschrieben:Hallo!
Powerrangerkevin
Demnach hat er auf allen 4 Reifen 1,7 ATÜ, also ca. 2,7 bar. Also auf allen Reifen etwas mehr als vorgeschrieben, eben so, wie man nen Wagen von nem guten Reifenjoogi wiederbekommt.
Re: Luftdruck
Asche auf mein Haupt :oops: , glatt überlesen. Ich glaube, diese Bezeichnung hatte ich zuletzt von meinem seligen Großvater gehört :roll: .jotesen hat geschrieben:Megane dCi hat geschrieben:Wieso 3,3 bar? Kevin schreibt doch, dass er nur 1,7 bar anstelle 2,3 bar hat. Die genauen Werte stehen ja in der Anleitung, aber 2,3 bar kommen da schon hin.
