Innenraum Gebläse ohne Funktion
Hallo ich habe einen Renault Grand Scenic 2.0 16v Privilege
Seit vorgestern geht im Innenraum das Gebläse nicht , ich kann alles bedienen , aber es Steuert nicht an.
Die Sicherung ist oK
hatte vlt gedacht , da wir an unseren Parkplatz ständig Blüten haben vom Baum , das da vlt was zum Gebläse hin kam , und der den Antrieb des Gebläse Motor verhindert.
Meine Frage Was könnte es sein ??
Und zweitens wie komm ich zum Gebläse Motor , bekomm ich das Handschuhfach schnell ausgebaut ??
(der Renault hat Klimaanlage )http://img.tapatalk.com/d/14/07/06/a6aravab.jpg
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Re: Innenraum Gebläse ohne Funktion
Klimaanlage oder Klimaautomatik?
Glaub das Thema gab es hier schon öfters.
Wahrscheinlich der Widerstand des Lüftermotors defekt bzw. Auch der Stecker. Daran liegt es meistens. Ab und zu ist auch mal ein Gebläse Motor defekt.
Moin.
Defekte Motoren sind sehr selten, außer sie wurden mal überflutet. Was beim JM wohl gerne mal Passiert. Hattest du unverhofft Wasser im Fußraum? Hat der Lüftermotor zuletzt geschliffen?
Häufig dagegen, der Vorwiderstand der Motors ist defekt. Das kommt oft vor .... dazu gibt es sogar Infos hier im Forum zu: http://www.scenic-forum.de/scenic/kb.php?a=37
Und in der SuFu: http://www.scenic-forum.de/scenic/searc ... widerstand
es soll noch einen 2. weg geben um an den Stecker zu gelangen, kenne ihn aber nicht. Danke das da ein Sa. Nachmittag schon drauf geht ... sorry
- Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
- Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva - Ausstattung: Privilege Luxe
Hallo.
Ich habe für meinen Widerstand ca 45 min zum wechseln gebraucht.
Hier im Netz findest du eine super Anleitung.
Da deiner Klimaautomatik hat brauchst du nichts löten ist alles mit Stecker.
