Thermostat
- Scenicmodell: Megan Scenic
Thermostat
Habe Termin für Zahnriemen,inclusive Wasserpumpe im November.Meister der Werkstatt,sagte
man müsse auch Thermostat wechseln.Deshalb frage ich hier im Forum nach.
Daten: Scenic1 BJ 99-03 107PS 190000KM
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
Re: Thermostat
ob das Thermostat gewechselt werden muß. Ich sage, nein- warum auch wenn es funktioniert.
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
- Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
- Ausstattung: Expression
Re: Thermostat
Propleme mit Kühlung teils,teils war unterwegs auf A6 war große Baustelle ca 3KM.Stau Bildung,meistens nur Schritttempo.
Da bemerkte ich dass die Kühltemperatur,bis auf 2Striche hoch ging.Bei normaler Fahrt,ging sie wieder auf normaler Temperatur
herunter.Insbesondere merke ich dies,wenn ich im 1 Gang fahre.Ist dies normal,oder erste Anzeichen für Überhitzung.
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
- Scenicmodell: Phase II
- Ausstattung: RXE
Re: Thermostat
ich habe einen Scenic 1,6 16v BJ:2001. Ich bin an der Meinung, dass der Thermostat kaputt ist, damit die Temperaturanzeige steigt. Ich war in der Werkstatt, da würde die Kühlersystem getestet und die sind der Meinung, dass das System dicht ist, die Lüfter geht an, so alles in Ordnung. Bin ich aber nach Hause gefahren, da war ca. 3km Stau und die Anzeige sah so aus
https://lh6.googleusercontent.com/uboBm ... w1246-h770
https://lh3.googleusercontent.com/Yi_Gr ... w1246-h770
Laut Werkstatt es ist völlig in Ordnung, so lange die Warnlicht nicht lichtet und die Lüfter angeht. Ich wollte mal eure Meinung hören.
Re: Thermostat
Danke für Antwort,habe heute nochmals getestet.Bin mit Scenic,mit eingeschaltetem Gebläße gefahren.
War alles normal,keine Überhitzung demnach kann Thermostat nicht defekt sein.Richtig oder falsch?
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
Re: Thermostat
Danke für die vielen Antworten,bei Inspektion wurde alles überprüft .Klima wurde überprüft und Schläuche gespült.Da mein Zahnriemen,
im November ansteht.Werde ich das in der Werkstatt,ansprechen.Beim Service Zahnriemen Wechsel,wird dann auch die Umlenkrolle
mit gewechselt?.Wasserpumpe ist dabei.Da dies der erste Zahnriemen ist,weiß ich nicht ob der Preis ok ist.Zahnriemen mit Wasserpumpe
kostet komplett 605,-Euro ist dies ok?
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
Re: Thermostat
Ich hab mein Angebot bei autoreparaturen.de bekommen.
Zahnriemen +Zusatzteile inkl. Einbau 260 Eur.
Ne neue Wasserpumpe einbauen kostet ca 90 eur.
