Bei mir wäre jetzt Ölwechsel fällig,bei letzter Inspektion letztes jahr.Wurde bei mir das Fuchs 5W30 verwendet,steht 09-14 das
wäre normal diesen monat.Dachte immer 5W30 nur alle 2Jahre wechseln? Liege ich damit falsch?
Powerrangerkevin
Motor Öl
- Scenicmodell: Typ JA
Re: Motor Öl
also ich bin zwar kein mechaniker aber ich mache alle 10.000km immer nen ölwechsel.
und alle 20.000km mit ölfilter aber in der regel mach ich immer ölfilter gleich mit.
mfg
mfg
- Scenicmodell: Scenic II PH 1
- Kurzbeschreibung: Geil
- Ausstattung: Sky
Re: Motor Öl
Die Ölsorte ist nicht ausschlaggebend für ein Ölwechselintervall, sondern maßgeblich die Vorgaben des Herstellers laut Betriebsanleitung. Die Ölsorten sind eigentlich nur verschieden auf Grund der verschiedenen Motoren. In Deinem Wartungsheft steht das Intervall für Deinen Motor.
- Scenicmodell: Megan Scenic
Re: Motor Öl
Danke für Antwort,steht alle 15000 oder jahr was zuerst zutrifft.Renault empfiehlt Elf alle sorten könnte ich nehmen.So wie ich
hier im forum höre,wäre das 5W40 ausreichend für meinen scenic1.Habe nämlich Werkstatt gefunden,wo ich das eigene ÖL mit-
bringen kann.Der letzte Ölwechsel hat mir voll gereicht,hier wurde mir dasFuchs 5W30 aufgeschwätzt.Wäre das beste für das
Auto,komplett mit Ölfilter 85,-Euro.Diesen fehler mache ich nicht mehr,dank hier im forum.
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Re: Motor Öl
Für den Scenic 1 Benziner würde sogar ein 10W40 ausreichen. Nur das 5W40 ist halt im Winter im kalten bisschen flüssiger
Re: Motor Öl
Habe das 5W40 von ELF günstig bekommen.
Danke für hilfreiche Infos
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
