Gebläse rattert und quietscht, geht aber.
sepp25
Scenicmodell: 2 Baujahr 2007
Ausstattung: avantage
Beitrag von sepp25 »
Hy,
mein Gebläse rattert seit kurzer Zeit. Hört sich so an als ob irgendwo etwas schleift Es geht aber alles, dh alle Stufen und die Klima. Kann es sein das nur irgendetwas verstopft ist?
Hab schon geschaut, ob ich durch Gebläse an - aus- Umluft irgendetwas erreichen kann. Tut sich aber nix. Gibt es für ein "nicht schrauber" irgendwelche tipps, woran es liegen kann.
PS Frohe Ostern
Kann mich mal jemand bitte verschieben, bin falsch in Scenic 1 :(
wakwak
Scenicmodell: GS III
Ausstattung: Bose Edition
Re: Gebläse rattert und quietscht, geht aber.
Beitrag von wakwak »
Ohne schrauben ist da nicht wirklich viel zu erreichen.
Da wird wohl etwas im Lüftungskanal drin sein.
Vielleicht mit ein wenig Druckluft mal den Lüftungskanal durchpusten.
jotesen
Scenicmodell: S1PII
Ausstattung: RXE
Beitrag von jotesen »
Ich habe ein ähnliches Problem. Mein Lüftermotor macht auch Lärm. Im Moment geht er nur auf Stufe 4, aber das liegt am Vorwiderstand. Als es noch ging quitschte er oft nur auf Stufe 1 oder 2 und auf höheren dann nicht mehr. Es hat auch oft aufgehört, wenn man kurz auf 3 gestellt hat und dann wieder runter auf 1 oder 2.
Ich gehe davon aus, dass der Lüfter einen Treffer im bereich der Lagerung hat und dass es weniger an Fremdkörpern im System liegt.
Ich habe einen S1P2 BJ 2003 mit normaler Klimaanlage.
Weiß jemand, welcher Motor da genau rein gehört? Teilenummer?
Dann könnte ich den vielleicht mal tauschen.
