K&N Sportluftfilter
*FAP 7 Sitzer Start & Stop
*16 Zoll Winterreifen.
*8.0 x 17 - ET 40
Re: K&N Sportluftfilter
Also ich habe da keine Probleme gehabt die gingen auch gut weg, die Scheibenwischer nach oben gestellt und alles ging recht einfach.
*8.0 x 17 - ET 40
Hier bitte,
die gibt es aber überall so um die 50€ der eine mit Versand der andere ohne.
*8.0 x 17 - ET 40
- Scenicmodell: III
- Ausstattung: normal
Kannst Dir ja jetzt noch einen zweiten auf Lager legen....obwohl, lohnt nicht.
Die halten länger als das Auto... :lol: ......wenn man ab und zu reinigt und neu einölt...
- Kurzbeschreibung: Renault Grand Scenic 3
Bj. 2009
1.6 16V 110 PS - Motor: 1,6 16V 110 PS
- Ausstattung: Privilége
- Scenicmodell: Typ III JZ 2012
Hallo
Mag sein das es messbar ist mit einer Software jedoch spüren/merken tut man keinen Unterschied zwischen den filtern.
Das einzigste was warnehmbar ist aber auch nur wenn man genau hinhört ist das Ansauggeräusch beim Lastwechsel
Spürbar besser beschleunigen oder schneller fahren tut man deswegen nicht.
Der Vorteil eben dieses filters liegt darin das man ihn nicht tauschen muss und sich somit jedesmal das Geld für einen neuen Papierfilter sparen kann.
:!: Aber auch der K&N Filter muss gereinigt werden(Ausblasen/Luftfilteröl) :!:
MfG Schlüpfer
MfG Schlüpfer
Bj. 2009
Ich hatte meinen Papierfilter letzten Monat gewechselt nach zwei Jahren und etwa 24.000 Km und der war wie neu.
Ich hätte ihn am liebsten drin gelassen,hatte aber den neuen schon und deswegen hab ich ihn gewechselt,auch wegen der Fummelei jedesmal.
Jedenfalls werde ich ihn erst in vier Jahren wieder erneuern.
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Bin zwar nicht vom Fach, vermute aber mal, dass dies daran liegt, dass nach der Luftansaugung der Luftmassensensor kommt, dieser reguliert die Luftzufuhr. kommt zu viel Luft durch den neuen filter wird die Klappe geschlossen um den Sollzustand zu erreichen.Schlüpferstürmer hat geschrieben: ↑21. Aug 2018, 15:42 Hallo
