ich bin neu hier und habe mir vor ein paar Tagen einen Scenic 2 Baujahr 2005 mit 2.0 Liter Benzinmotor und Automatikgetriebe
zugelegt. Die Laufleistung beträgt 103.000km.
Nun zu meinem Anliegen, im Innenraum im Stand, nicht während der Fahrt, riecht es durch die Lüftung nach Öldampf.
Abgas würde ich ausschließen da beim zuhalten des Auspuffs kein entweichen an anderer Stelle hörbar ist.
Um den Öleinfüllstutzen ist über die Jahre natürlich ein bisschen gekleckert worden. Ich denke aber nicht das es dafür verantwortlich ist
da es eigentlich trocken ist und keine Pfütze dort steht.
Was ich mir jetzt noch vorstellen kann ist die Kurbelgehäuseentlüftung. Nur wo im Himmels willen laufen die Schläche.
Ich bin ja nicht ganz dumm aber ich hab se nicht gefunden :(.
Kann mir da vielleicht jemand helfen wo ich die finde bzw. hat noch jemand eine andere Idee was es sein könnte?
Vielen Dank!
Grüße vom Bodensee!
Innenraum riecht nach Öl/Abgas
- Kurzbeschreibung: GrandScenic 3 - Bose Edition 7-Sitzer - Energy dCi 130 - City Plus-Paket - Komfortsitz-Paket - Bi-Xenon - Panorama-Glas-Schiebedach - Renault R-Link
Re: Innenraum riecht nach Öl/Abgas
Beim Diesel gibt es da wohl öfters mal Probleme mit den Injektoren / der Einspritzung... Dann riecht es wie bei dir beschrieben!
Danke, ich habe aber einen Benziner. Ich habe die Ursache schon gefunden und repariert! Trotzdem vielen Dank
- Scenicmodell: Scenic3 EZ Mai14
- Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
- Ausstattung: Bose / XmodLine
- Danksagung erhalten: 3 Mal
romeli112 hat geschrieben:...... Ich habe die Ursache schon gefunden und repariert! Trotzdem vielen Dank
Gut für dich. Um den Sinn des Forums aufrechtzuerhalten wäre es schön wenn du schreiben würdest was genau und wie du es gemacht hast.
Der nächste mit dem gleichen Symptom wird dir danken
Du musst mir nicht den Sinn eines Forums darlegen. Das bekomme ich schon noch selbst hin. Da ich aber nicht Sklave des Forums bin entscheide ich wann ich etwas schreibe oder nicht. Nur zu deiner Information, ich habe es eine halbe Stunde bevor ich geantwortet habe repariert. Ich werde es schon noch schreiben.....
Guten Abend alle zusammen,
ich habe die Ursache für den Ölgeruch im Stand bei laufendem Motor gefunden. Es war die Kurbelgehäuseentlüftung unterhalb des Saugrohrs.
Der Schlauch welcher an den Ventildeckel geht war wohl runtergerutsch.
Diesen Schlauch habe ich wieder drauf gesteckt und mittels einer Rohrschelle befestigt. Seitdem keine Gerüche mehr im Innenraum.
Um dorthinzukommen muss man natürlich wie beim Scenic üblich so allerhand demontieren. Mit ein bisschen Geschick ist das aber
innerhalb 1 Stunde zu schaffen.
Grüße vom Bodensee!
Grüße vom Bodensee!
