Liftomat einbau
dedany
Scenicmodell: exception
Kurzbeschreibung: 2.0 l in Rot
Ausstattung: exeption
Liftomat einbau
Beitrag von dedany »
Hallo, mein Liftomat oder wie auch immer das dingen heißt ist kaputt, kann mir einer sagen ob man den Einbau selbst machen kann.
Handwerklich geschickt bin ich ja, nur was Autos angeht ziemlich dumm.
Dazu habe ich zwei Unterschiedliche Rückleuchten was mir beim Kauf leider nicht aufgefallen ist, da in einer eh Wasser ist kann man die bestimmt auch tauschen.
Dann noch ne frage wenn ich nach links lenke kommt ein leichtes Knackgeräusch weiß einer was dazu ?
Viele fragen ich hoffe Ihr könnt sie beantworten.
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Liftomat einbau
Beitrag von merlin667 »
Hallo erstmal,
Normalerweise kein problem, soferne du einen flachschraubendreher richtig halten kannst (ist alles an werkzeug was du brauchst).
Das geräusch kann traggelenk, spurgelenk aussen oder innen oder lenkgetriebe sein.
Kann man von der ferne nicht einfach diagnostizieren
lg
seven
Scenicmodell: Senic 2 Phase 1
Ausstattung: unbekannt
Re: Liftomat einbau
Beitrag von seven »
Was ist denn ein Liftomat?
merlin667
Motor: DW10
Re: Liftomat einbau
Liftomat ist der Hersteller der Gasdruckfedern von der Heckklappe
Uwe1
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Kurzbeschreibung: ehemals Scenic II Ph 1 2,0 Privilege 01/05
Ausstattung: Privilege
Re: Liftomat einbau
Beitrag von Uwe1 »
Hallo
Hersteller der Dinger ist Fa. Stabilus, Produktname ist Lift-O-Mat, gibt es zB im bekannten Auktionshaus: http://www.ebay.de/itm/Stabilus-Lift-O- ... 4d09c29cdc
Zum Ausbau müssen die Rückleuchten raus, (einfach die sichtbaren Torxschrauben raus, der Rest ist nur gesteckt, Achtung Elektrostecker hat Sicherungsklips, nix mit Gewalt ziehen). Zum Ausbau der Heckklappendämpfer selber brauchst du dann etwas wie einen kleinen Schlitzschraubendreher mit denen Du die Sicherungsblechstreifen an den Kugelgelenken leicht anheben kannst, dass diese die Kugeln nicht mehr (sichernd) umschließen. Dann Kugelköpfe ggf. reinigen und mit etwas neuem Wälzlagerfett oder Vergleichbarem einfetten. Die neuen Dämpfer kann man dann eigentlich mit leichten Druck einfach "einrasten", auf jeden Fall sollte man aber die Sicherungsblechstreifen nicht ganz raus machen, dann wird es fummelig die wieder rein zu bekommen.
Neue Heckleuchteneinheiten gibt es ebenfalls im Internet ... für den Scenic II / JM Phase 1 kann man neben den vorhandenen auch die des Phase 2 mit den LED Bremslichtern verwenden. Wenn man Phase 1 hat und auf Phase 2 umstellen will muss man bei Kauf Gebrauchter darauf achten, dass auch die (unterschiedliche) Lampenträgerplatte (mit dem Stecker) dabei ist.
Gruß Uwe
Kartoffel
Scenicmodell: JM Phase1
Kurzbeschreibung: EZ 4/2005
Ausstattung: Privilège
Re: Liftomat einbau
Beitrag von Kartoffel »
Ein "hallo" in die Runde,
bei mir war es jetzt auch soweit, die Dämpfer sind hin. Wollte neue bestellen aber alles was es mir anzeigt sind dämpfer mit feststehender Heckscheibe...?!
Gibt es da Unterschiede???? Bedanke mich schonmal im vorraus für die Antworten
Nighthunter
Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Ausstattung: Avantage
Re: Liftomat einbau
Beitrag von Nighthunter »
Ja, denn es gibt auch die Scenics mit separat öffnender Heckklappe. Meiner z.b. hat eine feststehende Heckscheibe.
Kartoffel
Re: Liftomat einbau
Und meiner hat eine heckscheibe zum öffnen
Gesendet von meinem HUAWEI Y550-L01 mit Tapatalk
agoodone
Scenicmodell: JM Phase II
Re: Liftomat einbau
Beitrag von agoodone »
Bei mir wurde es auch mal Zeit, die Gasdruckfedern an der Heckklappe zu tauschen. Leider konnte ich nur die Feder auf der linken Fahrzeugseite tauschen. Auf der rechten Seite bekomme ich die Aufnahmen der Gasdruckfeder und die Nippel an der Karosserie nicht übereinander.
Ich habe einen Scenic 2, 2.0, Phase 2 mit feststehender Heckscheibe und habe mir deshalb gemäß der Liste auf der Stabilus-Homepage 2x die Stabilus 7098VJ Gasdruckfedern gekauft.
Die vorher montierte Gasdruckfeder auf der linken und rechten Seite sind aber unterschiedlich. Das liegt daran, dass die Aufnahmen an den Gasdruckfedern um 90° zueinander verdreht sind, allerdings auf beiden Fahrzeugseiten unterschiedlich.
Effekt: Als ich die Stabilus 7098VJ Gasdruckfeder auf der rechten Seite an den oberen Nippel angesetzt hatte, war die untere Aufnahme um 180° verdreht zum unteren Nippel.
Die Aufnahmen der Gasdruckfeder lassen sich nicht anpassen. Oder habe ich einen Knoten im Kopf? Was ist der Trick, um die Gasdruckfeder auch rechts zu montieren?
Baerle
Kurzbeschreibung: Mercedes Benz 190E 1.8 aus 1993
Motor: M102
Ausstattung: ?
Re: Liftomat einbau
Beitrag von Baerle »
Ich würde mal vorsichtig versuchen das Gehäuse gegen die Kolbenstange zu verdrehen ...
