Armaturenbrett ausbauen - Fotos
- Ausstattung: RXi
Guten Morgen Zusammen,
ich möchte in meinem Scenic I Ph II die Kabel von meinem Navigationsgerät gerne verschwinden lassen und diese dazu evtl. hinter dem bzw. in dem Armaturenbrett verlegen.
In der Knowledge Base hab ich dazu auch eine super Beschreibung gefunden - leider gehen die Links zu den Fotos nicht mehr.
http://www.scenic-forum.de/scenic/kb.php?a=46
Hat noch jemand die Fotos oder Fotos von so einem Ausbau?
Die Beschreibung vom Ausbau hört sich ja simpel an, aber mit Fotos könnte ich besser einschätzen, ob ich mir den Ausbau zutrauen kann.
Danke und Gruß,
Chris
Danke und Gruß,
Chris
Re: Armaturenbrett ausbauen - Fotos
Diese Anleitung beschreibt "nur" den Ausbau des Oberteils des Armaturenbretts, was aber für das Verlegen von Kabeln vollkommen ausreicht.
Verlaß dich auf die Anleitung, es ist wirklich sehr einfach!
Solltest du es ohne bebilderte Anleitung durchführen, schlage ich vor, mach doch DU gleich Bilder davon und stelle sie zur Verfügung, dann hätten alle was davon (zumindest die paar wenigen, die noch einen Scénic 1 haben und daran basteln!)
Bert
PS: deine Ausstattungvariante ist "RXI" ;-)
Bert
- Scenicmodell: Ph1 1.6L 16V
- Kurzbeschreibung: Das 100€ Projekt
- Ausstattung: Keine
Hier habe ich das Beschrieben und ein paar Fotos sind auch dabei.
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 82&t=18318
Stephan
Stephan
- Ausstattung: RXi
Danke schon mal für die schnellen Antworten und auch für den Hinweis zu dem Ausbau und dem Thema mit den Fotos - das hat mir wahrscheinlich schon geholfen. Ich war mir bis jetzt nämlich nicht sicher was bzw. wieviel da nun vom Armaturenbrett "abgebaut" wird.
Dann werde ich mich am Wochenende da mal dran wagen und Fotos machen.
Chris
Chris
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Der KB-Beitrag war mal von mir geschrieben. Ich müsste die Fotos noch haben. Wer kann die da einfügen?
- Ausstattung: RXi
Ich hab am Wochenende das Armaturenbrett erfolgreich ab und wieder dran montiert :)
War wirklich recht einfach und alle "Clips" sind heil geblieben.
Hier ein paar Fotos davon:
Lautsprecher Abdeckung auf beiden Seiten lösen
http://www.fotos-hochladen.net/thumbnail/20151212111749kchp6xblgw_thumb.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/thumbnail/20151212111802f7uj69zekt_thumb.jpg
Auf beiden Seiten eine Schraube (Torx 20) entfernen
http://www.fotos-hochladen.net/thumbnail/201512121117260bao7941kc_thumb.jpg
Armatur leicht nach oben/vorne wegziehen
http://www.fotos-hochladen.net/thumbnail/20151212112028gexdl124z7_thumb.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/thumbnail/20151212112035dohawft65g_thumb.jpg
Freut mich, daß es - wie versprochen! - geklappt hat und du im Gegenzug diese Fotos für andere Forenteilnehmer zur Verfügung stellst. Danke!
Bert
Bert
- Scenicmodell: JA1J - BJ 2002
Hallo ... Klasse Idee :) ...
Ich habe seit 2 Wochen auch einen 1ser Scenic 2002er Bj...
Gibt es auch Bilder wie/wo das Navi jetzt eingebaut ist und wo die Kabel herraus kommen, würde mich sehr interressieren.
- Ausstattung: RXi
Holzwurm hat geschrieben:Hallo ... Klasse Idee :) ...
Noch gibt es keine Fotos, aber ich kann am Wochenende mal welche machen.
- Ausstattung: RXi
Ich habe für die Stromversorung das Licht im Innenraum "angezapft", da ich im Armaturenbrett keine gute Möglichkeit gefunden habe.
http://www.bilder-upload.eu/thumb/2a6710-1452444896.jpg
Das Kabel habe ich dann von dort aus nach unten zum Armaturenbrett gezogen und im Himmel ein Schalter eingebaut. Somit kann ich das Navi/Kamera auch betreiben wenn der Motor aus ist.
Den Schalter sieht man auf dem ersten Bild.
http://www.bilder-upload.eu/thumb/5c9b4b-1452445045.jpg
Das Navi/Kamera sitzt nun Links im Cockpit. In der Mitte habe ich einfach keine gute dafür Möglichkeit gefunden.
http://www.bilder-upload.eu/thumb/e748c3-1452445201.jpg
Zum Verlegen musste ich die Sonnenblende abschrauben, wobei mir eine Halterung kaputt gegangen ist. Ich glaube man bekommt sie auch nicht ab, ohne sie zu beschädigen. Ersatz gab es für 5 Euro bei Ebay.
http://www.bilder-upload.eu/thumb/227c80-1452445423.jpg
Die Verblendung an der A-Säule hab ich noch nicht wieder montiert...
