RDKS nervt
- Scenicmodell: 3
- Ausstattung: limidit
RDKS nervt
Hallo
habe gestern wieder die Sommerräder montiert, werden aber nicht erkannt, obwohl schon mal montiert?!
Habe die vorderen nach hinten gewechselt- wegen Abnutzung- war daß der Fehler?
Oder muß ich wirklich bei jedem Wechsel zu Werkstatt??
ps sind orginal Sensoren von Renault
Danke
LG Thomas
Danke
LG Thomas
Re: RDKS nervt
Naja, wenn sie erkannt werden hast du jetzt das Problem, das vorne hinten ist und hinten Vorne. [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Beim tauschen von Vorne nach Hinten musst du auf jeden Fall in die Werkstatt, wenn du möchtest, das die Anzeige auch mit deinen Reifen übereinstimmt.
Bei meinem Laguna 2 hat das manchmal bis zu 30km gedauert, bis er gemerkt hat das die Sommerreifen wieder drauf sind. Fahr mal ne größere Runde. Sonst musst du halt zu Renault und die eben neu einlesen lassen. Ne gute Werkstatt macht das auch für nen 5er inne Kaffeekasse.
Mfg
Cyrano
Mfg
Cyrano
- Scenicmodell: JZ 2015
- Ausstattung: Limited Deluxe
Re: RDKS nervt
Ich weiß, es hilft Dir nicht wirklich, aber ich habe auch die Sommerräder vom letzten Jahr drauf gemacht und er hat alle vier nach ca. 1km erkannt. Theoretisch funktioniert es also ohne Probleme.
Allerdings habe ich nicht vorne nach hinten getauscht....
- Scenicmodell: 3
Re: RDKS nervt
Hallo
habe heute mit Renault telefoniert-
die wußten auch nicht obs am Tausch von vorne nach hinten liegt..
man müße nochmals neu einlesen- kostet nach Zeitaufwand ca. 30- 35 euro-
Kollege von mir fährt einen Kadjar - hat auch von vorne nach hinten gewechselt-ohne Probleme--
wurden alle erkannt....
Bei mir kommt die Meldung Reifensensoren prüfen, wenn ich per Taster am Lenkrad Reifendruck speichern drücke , versucht der Computer zu speichern findet aber kein Rad...
mal sehen ob ich wieder von hinten nach vorne wechsle- ansonsten halt wieder einlesen
LG Thomas
LG Thomas
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Kurzbeschreibung: Platz für Kind und Kegel, komfortabel und leise, preiswert und luxuriös :-)
Vorher 3 x Espace, dann Vel Statis und zum Kopf frei bekommen, meine Alpine aus `78. - Ausstattung: Bose Edition black
Re: RDKS nervt
Es kommt immer wieder vor, dass zB. die neuen Winterreifen eingelesen werden und die Sommerreifen rausgelöscht werden. Dann hast Du als Kunde das Problem, weil bemerkt wird es erst ein halbes Jahr später und da kann dann natürlich viel dran Schuld sein. Besteht bitte darauf, dass 2 volle Garnituren (1xSommer u 1 x Winterreifen) im Speicher Platz haben und beim selbstständigen Reifenwechsel gut erkannt werden.
Naja und 30-35 Euro fürs einlesen jedesmal, machen das Kraut auch fett. Jetzt muss ich noch dazusagen, das es einige Mechaniker natürlich nicht wissen und wenn doch... :-0
Kurtelo
Kurtelo
- Scenicmodell: 3
Re: RDKS nervt
Heute nochmal von hinten nach vorne gewechselt-
ohne Erfolg!
Also doch neu einlesen
warscheinlich wurden die Sommerräder doch im Computer gelöscht...
kann man überhaupt 2 Sätze speichern??
Thomas
ohne Erfolg!
Thomas
- Scenicmodell: Scenic3 EZ Mai14
- Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
- Ausstattung: Bose / XmodLine
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: RDKS nervt
kurtelo hat geschrieben:Hallo!
Kurtelo
Also in der heutigen Smartphone und Computerzeit sollten solche Sachen generell vom Fahrzeugbesitzer einstellbar sein. Dann könnte man wechseln wie man möchte.
Menupunkt im BC: z.B.: "Anlernen neuer Radsensoren" Auswahl ja/nein und gut wäre es.
Die Autohersteller halten den Autofahrer generell für blöd und trauen dem nichts zu.
Zuletzt geändert von juekl am 16. Apr 2016, 22:05, insgesamt 1-mal geändert.
- Scenicmodell: GS 3 Phase 3
- Kurzbeschreibung: Farbe: Mokka-Braun, Extras zur Bose-Ausstattung: Bi-Xenon, Visiosystem (Fernlichtassi + Spurwarner) und Sitzheitzung + Umbauten, Farhwerk, Spurverbreiterung und diversen Teile-Lackierungen
Re: RDKS nervt
und 30-35 Euro für das Einlesen ist auch nicht gerade wenig. Ich bezahle zum Glück nur 15 Euro bei meinem Renaulthändler.
- Kurzbeschreibung: Bose-Ausstattung mit Sitzheizung und Ersatzrad
Platin-Grau-Metallic
Euro 6 Baujahr 03/15 - Ausstattung: Bose
Re: RDKS nervt
Hallo an die Scenic Fahrer,
ich kann zu 100% der Erfahrung von Sandolz beipflichten das heisst teoretisch geht es bei gleicher Position.
Es ist allergings interessant ob es auch jemand gibt bei dem es nach Tausch vorne/hinten geht.
Falls nicht ist es wohl preiswerter die Position zu belassen und dann eben nur jeweils 2 Reifen bei Verschleiss zu tauschen.Ansonsten fallen ja 2x im Jahr Einlesekosten an wenn ich dann auch im Herbst wieder die Winterreifen neu einlesen muss
Gruss LUFA
Gruss LUFA
- Scenicmodell: JZ49
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic Bose dCi 110 EDC 7-Sitzer
-Bi-Xenon
-abn. Anhängerkupplung
-Trennetz - Ausstattung: Bose
Re: RDKS nervt
Wer die Anleitung liest kommt schnell darauf, daß vorne-hinten Tausch nicht ohne Einlesen der Sensoren geht. Jedem Sensor ist genau ein Platz zugewiesen, vl vr hl und hr.
