Scheibenwischerintervall kaputt???
spencerhill
Kurzbeschreibung: Grand Scenic III TCe 130, Silber-Metallic, Baujahr 10.2009, 102365 km , 6-Gänge, 5-Sitzer
Beitrag von spencerhill »
brauche mal euren Rat.
beim Scheibenwischerintervall stehen 3 Stufen zur Verfügung Stufe Auto, Stufe 1 und Stufe 2.
Auto Funktioniert einwandfrei, wischt auch schneller wenn es mehr regnet, aber die Stufe 1 wischt eindeutig zu schnell, wischt sozusagen im Sekundentakt, und Stufe 2 natürlich noch schneller. Also ich kenne es so das bei der Stufe 1 der Wischer ca. alle 10 Sekunden wischt. Der Zeitabstandsregler ist auf Lang eingestellt ( Gedreht ) Oder ist das beim Grand Scenic anders?
Danke .
Cyrano83
Scenicmodell: Scenic 3
Re: Scheibenwischerintervall kaputt???
Beitrag von Cyrano83 »
Hallo.
Du meinst mit Stufe 1 die Intervallschaltung. Die hast du nicht mehr. Dafür hast du ja die Automatik. Dafür ist sie ja da. [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Mfg Cyrano
juekl
Scenicmodell: Scenic3 EZ Mai14
Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
Ausstattung: Bose / XmodLine
Beitrag von juekl »
Das verstehe ich jetzt nicht ganz, scheint doch normal
Stufe Auto = Intervallschaltung gesteuert vom Regensensor, Empfindlichkeit einstellbar
Stufe 1 = Dauerbetrieb Normalgeschwindigkeit
Stufe 2 = Dauerbetrieb Höhe Geschwindigkeit
hab es korrigiert
Zuletzt geändert von juekl am 11. Apr 2016, 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
spencerhill
bei mir steht aber stufe auto, 1 und 2
strauch
Scenicmodell: III PH2
Ausstattung: Luxe
Beitrag von strauch »
Auto ist das was früher Intervall war. Stufe 1 ist normal Wischen. Stufe 2 ist schnell Wischen. Jürgen minte bestimmt die Stellung mit 1. 2. 3.
spencerhill
aha also mit anderen worten ist die stufe auto die damalige stufe 1 intervall mit pausen die man dann über das rädchen einstellen kann, also die empfindlichkeit,die pausen zwischen den wischen.
strauch
Ausstattung: Luxe
genau
spencerhill
ok danke an den schnellen antworten. dachte schon da sei was defekt.
Cyrano83
Naja, fast. Die Autostufe kann alles. Wenn es sehr stark regnet, dann mach t sie automatisch die gleichen Geschwindigkeiten wie Stufe1 und 2.
Also kannst du den Schalter immer auf Auto stehen lassen.
Mfg Cyrano
spencerhill
ja oder ich betätige kurz den scheibenwischer und schalte ihn wieder aus.
