Höchstgeschwindigkeit wird nicht erreicht
- Scenicmodell: Scenic 3 1.6 E85
- Ausstattung: Tonic
ich habe das WWW und das Forum schon mal durchstöbert aber mein Problem dort noch nicht finden können.
Ich habe einen 1.6. 16V.
Bis Dez 2015 bin ich mit E85 gefahren. Dies war bei meinem Fahrzeug serienmässig möglich.
Nach Verkaufsstop von E85 habe ich zu Super E5 gewechselt. Nach kurzer Eingewöhungszeit von Steuergerät und Sprit lief auch alles gut.
Nun habe ich von 195/55 R15 WR auf 205/55 R 17 Sommerreifen gewechselt. Nun die Ernüchterung. Obwohl ich mich von Jet Kraftstofen verabschiedet habe und nun bei Aral nachfülle, und das Gefühl habe der Motor läuft besser, sind auf der Geraden BAB, ohne Klima, nur noch
165 km/h drin. Mein Navi zeigt ident die selbe Geschwindigkeit an. Mit WR ist das NAvi immer 4km/h schneller gewesen. Was sich durch den Abrollumfang erklären lässt.
Es kommen keine Fehlermeldungen, und sonst fährt das Wägelchen auch wie immer.
Kennt da jemand noch ein paar Sachen wonach man schauen könnte?
- Motor: 1.5 dCi
Re: Höchstgeschwindigkeit wird nicht erreicht
195/55 R15 sollten eigentlich einen kleineren Abrollumfang als 205/55 R 17 haben. Normalerweise haben die WR die Dimension 205/60 R16, vllt. sind bei deiner version (aus Frankreich ???) auch kleinere Räder möglich. Dann ist sicher auch das Getriebe mit einer anderen Achsübersetzung versehen und das Drehmoment reicht halt nicht aus bei den großen, langsamer drehenden Rädern?
Sorry es sind 195/65 R 15 es ist das kurze Modell. Dort sind für den kleinen Motor laut Schein diese Reifen freigegeben
Also selbst mit den 17ern sollte lt. Tachometer mindestens 180 bei leichtem Gefälle drin sein. Eher etwas mehr. Evtl. Mal zum freundlichen und das Steuergerät zurücksetzen lassen. Es gab hier mal einen Thread zum m4r mit e85 im S3. Such mal danach.
Grusd
Grusd
- Scenicmodell: JZ 1 scenic III PHII
- Kurzbeschreibung: 2,0 liter 16V Benzin 140PS Automatic Erstzulassung März 2012
- Ausstattung: de Luxe-Leder
2.0 mit CVT sollte auch deutlich mehr laufen als 170...
- Scenicmodell: Scenic3 EZ Mai14
- Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
- Ausstattung: Bose / XmodLine
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Ich bin auch der Meinung, die angegebene Höchstgeschwindigkeit sollte mindestens erreicht werden.
Auch wenn man sie nicht ausfährt.
Sonst ist was faul
Sonst ist was faul
Zuletzt geändert von juekl am 5. Mai 2016, 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
Freunde, wenn ihr Geschwindigkeitsrekorde aufstellen wollt, fahrt ihr eindeutig das falsche Auto. Und als Rennwagen taugt der Scenic auch nicht. Also wozu das rumgeeier bzgl der Höchstgeschwindigkeit?
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 DCI 110 EDC - Bj. 4/16 KM beim Kauf 21.9.17 10.500Km. EURO 6b!
- Ausstattung: BOSE
Nee nee der Scenic ist kein Roadrunner - 2.0 CVT mit vieeell Quälerei mal 190 KM/h erreicht - sonst locker bis 160-170Km/h darüber wird zäh. Aber mit einem Familienauto - was will man mehr.
Wer schnell fahren will findet auf dem Markt doch genug Alternativen, auch für Familien. Renault hat den Scenic auch nie als besonders sportlich beworben.
MfG
TORP
MfG
TORP
