vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich habe einen kleinen, tragbaren 230V Kompressor, um damit die Reifen zu füllen, oder im Sommer die Schwimmbadutensilien aufzupusten. Ist ein Modell von Aldi und ca. 5 Jahre alt. Das Modell hat keinen Kessel.
Als ich ihn jetzt aus seinem Platz im Schrank genommen habe, war eine große Öllache unter dem Gerät. Das Öl kann nur aus dem Kompressor gekommen sein, aber ich kann nicht erkennen von wo. Hatte das Gehäuse auch schon geöffnet , es war nicht zu erkennen, woher das Öl hätte kommen können.
Soll ich einfach mal versuchen ob er läuft? Oder geht er dann gleich fest?
Gibt es Tipps?
Danke, Jens
kleine Luftkompressor verliert Öl
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph2
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Re: kleine Luftkompressor verliert Öl
Ist es wirklich ein Kompressor der mit Öl geschmiert wird oder ein Trockenläufer ?
Die Öl geschmierten, sollte auch einen Stutzen zum Einfüllen haben.
habe mich mal schlau gemacht.
Das Modell ist als ölfrei beschrieben, also sollte das Öl nicht aus dem Kompressor stammen...ein Einfüll-Loch ist nämlich auch nicht vorhanden.
Aber woher kommt das Öl sonst? In dem Lagerschrank war sonst nichts, aus dem Öl hätte auslaufen können.
Ich werde noch mal drüberschauen. Danke für die Antwort (Tipp).
Jens
Jens
