Neue Autobatterie
Verfasst: 29. Jun 2016, 10:48
von Powerrangerkevin
Hallo!
Habe neue Batterie Varta,wollte Sie heute wechseln.Ausbauen-Einbauen sehr einfach,aber Proplem Plus Pol.
Bekomme das Teil nicht auf Pluspol,was noch drauf gesetzt wird auf Plus.Bei minus ist alles ok,sieht aus wie
viereck dies braucht man aber zum Kontakt mit Batterie.Sieht aus wie eine kleine schraube,wo hier das Verbindungskabel verbunden wird.Genauer Ausdruck weiß ich nicht.Wo das ganze Teil auf Plus aufgesetzt wird.
Scenic1 Bj 99-03 107PS
Powerrangerkevin
Re: Neue Autobatterie
Verfasst: 1. Jul 2016, 19:34
von mariorx4
Bilder sollten Dein Problem besser darstellen. :blink: Es gibt Batterien wo die Anschlüsse seitenverkehrt sind. Auch gibt es ältere Anschlüsse wo die Batterieklemmen aufgeschraubt werden- Renault 19. Die größte Batterie die ins "Fach" paßt ist eine 60Ah mit 27cm Länge.
Verfasst: 1. Jul 2016, 19:46
von motte
das der Scenic Ja hat Steckhülsen auf den Betteriepolen sitzen auf denen die Kontakte dann angeschraubt werden. beim Festschrauben krallen sich die Hplsen dann in den Batteriepol.
Verfasst: 5. Jul 2016, 12:04
Hallo motte!
Vielen Dank für Info,genau das meinte ich die Steckhülsen wo Kontakte dann angeschraubt werden müssen.Hat alles gefunzt,springt wieder super an,nur dass bei mir Varta nach 5Jahren schon nachlässt hätte ich nicht gedacht.Rechnete erst ab 7Jahren damit,kann dies das Proplem von Kurzstrecken sein?
Nochmals Dankeschön
Powerrangerkevin
Verfasst: 5. Jul 2016, 14:37
von Schlüpferstürmer
Ja das kann ein Problem von Kurzstrecke sein da ja die Batterie nur unzureichend geladen werden kann.
Würdest Du weitere Strecken fahren so wärest du mit deinen 7 Jahren schon eher hingekommen.
MfG Schlüpfer
Verfasst: 6. Jul 2016, 12:23
Hallo Schlüpferstürmer!
Danke für Antwort,habe aber nicht nur kurze strecke.Fahre 1 mal im Monat zu meinen Eltern,hin und zurück
340KM alles Autobahn nur 4KM Landstrasse.
Powerrangerkevin
Verfasst: 6. Jul 2016, 15:02
Dann weiß ich nicht warum sie nur 5 Jahre gehalten hat,man steckt eben nicht drin.
MfG Schlüpfer
Verfasst: 6. Jul 2016, 18:38
von rundmc
Meine Serienbatterie hat nach 3 1/2 Jahren mitten in Frankreich aufgegeben. Ohne Vorwarnung, Zellenschluss.
Verfasst: 7. Jul 2016, 14:41
von eifeler 22
upps
bin also nicht der einzige, meine batterie hat nach 4 ein halb jahren den dienst quietiert, es gab keine neue vom freundlichen, pech das sie defekt ist!!!!
Verfasst: 7. Jul 2016, 19:58
von mariorx4
kurzes Update: Die originale Batterie habe ich nach 11 (elf) Jahren gewechselt. Das aber nur vorsichtshalber damit meine Frau im Winter keine Probleme bekommt. Es geht also auch anders. :up:
