Bremsen Quietschen
- Moderator
- Kurzbeschreibung: JZ
- Motor: 1,6l 131PS
Bremsen Quietschen
Moin, Moin,
seit einiger Zeit Quietschen meine Bremsen sehr stark. Sowohl die Scheiben als auch die Beläge sind noch absolut OK. Scheiben sind von ATE und die Bremsbeläge sind die Ceramic-Beläge, also keine billigen Nachbauten aus Fernost.
Hat jemand nen Tipp wie ich das Quietschen beseitigen kann?
Danke und Gruß aus Hamburg
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic - Motor: 1.6 l Benzin
- Ausstattung: Expression
Re: Bremsen Quietschen
Quietschen die Bremsen nur beim Bremsen oder auch während der normalen Fahrt?
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
Moin, Moin,Mücke hat geschrieben:Quietschen die Bremsen nur beim Bremsen oder auch während der normalen Fahrt?
das Quietschen ist gleich nach dem Start da. Es verschwindet gefühlt nach einigen Bremsvorgängen, kommt aber zwischendurch immer wieder. Die Beläge sind wie gesagt absolut OK und die Scheiben auch.
- Scenicmodell: Scenic 3 JZ Ph 3
- Kurzbeschreibung: Scenic 3 ph 3,Paris EDC 110 Diesel,Perlmutt-Weiss,EZL 27.05.2014,Starre AHK von Westfalia
- Ausstattung: Paris
Mein Werkstattmeister sagte zu mir das es an den offenen Felgen liegen würde (ein Salzfilm würde sich auf die Scheiben und Beläge legen und hat durch die offenen Felgen leicht zugang) ,bei mir tritt es nur im Winter auf nach Fahrten auf nassen Staßen.
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
bei mir quitschen die Bremsen auch sehr. Sofort beim losfahren und auch später, aber einmal kurz die Bremse antippen und weg ist es. Kommt aber wieder. Ich habe Brembo Scheiben und auch die Beläge von Brembo drin. Mein Mechaniker sagte, das die Brembo- Teile zum quitschen neigen und er sie deshalb nicht mehr verbaut. Das Quitschen was man hört, sind Schwingungen der Beläge. Es gibt also auch noch andere Anbieter mit "Quitschgarantie".
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
Also bei mir ist es Sommer wie Winter. Mit einem leichten "Antippen" der Bremse ist es bei mir auch nicht getan.
- Scenicmodell: JZ
Die Seibenbremsen meines Scenic hatten im Sommer während der Fahrt (nicht beim Bremsen) auch manchmal gequietscht.
Ich habe den Abrieb an den Bremssätteln außen insbesondere in den Spalten mit einer schmalen Drahtbürste entfernt und mehrere Male mit dem Hammer leicht auf den Sattel geschlagen. Es kam ganz schön was runter und raus. Nun können sie die Bremsbeläge wohl wieder leichter von der Scheibe lösen und es quietscht nicht mehr.
- Scenicmodell: Phase 2
- Kurzbeschreibung: 2006er 2 Liter Benziner mit guter Ausstattung
- Ausstattung: Dynmique
Servus
Beläge rausnehmen. Alles säubern, die Bremsklötze zur Bremsscheibe hin leicht anschrägen. Die Rückseite mit Kupferpaste dünn einstreichen. Das sollte helfen. Und natürlich die Antiquietschbleche auch einkupferpasten.
Dann hat es sich eventuell ausgequietscht.
Es grüßt
Dietmar
Es grüßt
Dietmar
