Anleitung Türschloss Fahrertür wechseln Scenic III
- Scenicmodell: Scenic III
Ich hatte das Problem, dass beim Abschließen des Autos die Fahrertür offen blieb. Im Anhang daher meine Reparaturanleitung zum Ausbau des Türschlosses.
- Scenicmodell: Grand JZ
Re: Anleitung Türschloss Fahrertür wechseln Scenic III
Hi Christian, ich kann das PDF warum auch immer nicht öffnen, habe es mit dem aktuellen Reader und im Browser getestet. Kannst Du das Dokument nochmal gegegchecken? Vielen Dank.
Habt ihr den Beitrag auch in der Knowledgebase eingestellt?
- Scenicmodell: Scenic3
- Ausstattung: Phase1
Hallo !
Ich habe das selbe Problem, das ich die Datei nicht ansehen kann. Wäre es möglich es hier nochmal reinzusetzen ?
Danke
Danke
... hätte ich gemacht. 'Die ursprüngliche Version hatte 806 kb -> Prgrogramm sagt: zu groß.
Dann Datei geteilt: Teil 1 hatte 500 kb - immer noch zu groß.
Ich lass es also.
Grüße Christian
Ich lass es also.
Grüße Christian
Sollte aber gehen, schick mir das mal als mail an technik"at"scenic-forum.de
... hast die Datei von meinem privaten Account. Mit Forenaccount kommt ja die Meldung, dass die Datei zu groß sei.
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Hallo
meine Frau hat mir gerade berichtet daß es wohl seit gestern ein Problem mit der Fahrertür gibt. Die Tür konnte nicht aufgemacht werden. Dabei ist die Tochter bereits hinten eingestiegen. Über welchen Griff Entriegelt wurde wess manicht. Nach nochmaligen Entriegeln mit FB ging die Tür auf.
Klingt doch nach Schloss Problem?
Der Link in Knowlege Base zeigt ins leere. Könnte man das bitte fixen?
PS
Übrigens ist im Schloss 0 Elektronik drin. Kaputt geht Elektromotor Mabuchi fc280sc 18180.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1vDX0HVXX ... XFXXXF.jpg
Bebildete Anleitung: https://www.drive2.ru/l/6229423/
Das Problem ist den 3€ Motor zu finden...
PS
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
Hi
der Status ist:
nach dem ich den Schloss ausgebaut und aufgemacht habe (geht einfach) habe ich gesehen daß der Motor Rostspuren auf dem Gehäuse hatte. als ob Wasser AUS dem Motor geflossen ist.
Am 8V Steckernetzteil (in der Rümpelkiste gefunden) drehte der Motor aber irgendwie ungleichmässig, mal schneller mal langsamer.
Ich haber versucht ihn aufzumachen um zu reinigen, habe aber nich hinbekommen (sollte aber funktionieren laut Internet). Dann habe ich eingach WD40 in alle Öffnungen rein gespritzt. und den Motor in beide Richtungen drehen lassen (es hat ein wenig geraucht bzw gedampft :-)).
Wieder zusammen- und eingebaut, funktioniert. Allerdings machte der Schloss manchmal komische Geräusche (trrrrr) die dann aber immer seltener und mittlerweile ganz verschwunden sind.
Wie ich es verstanden habe, haben die Motoren Bimetall-Kontakte drin als Überlastschutz. And das Öl hat sie verklebt. Nach dem Öl nach ca 2 Wochen aber komplett verdampft ist, funktioniert alles wieder wie es soll.
der Status ist:
Danke für die Info, leider fehlt mir aktuell die Zeit das Forum und die KB so wie ich mir das vorstelle zu Pflegen.
Sobald ich Zeit habe will ich mir das anstehen.
