mir ist aufgefallen das ich genau im Bereich des Scheibenwischers auf der Fahrerseite im mittleren sowie um unteren Bereich unschöne Kratzer entstehen. Auto steht in der Garage und es sind definitiv keine Spuren vom Eiskratzen, da die Kratzer genau in Wischrichtung sind. Ich stelle am Abend noch Fotos dazu.
Hat jemand dieselbe Erfahrung und kann man etwas dagegen machen?
Markus
Kratzer auf der Windschutzscheibe durch Scheibenwischer
- Scenicmodell: Scenic JZ
- Kurzbeschreibung: viel Schwarz - mit Glitzer!
- Ausstattung: Böse
Re: Kratzer auf der Windschutzscheibe durch Scheibenwischer
Wenn es "Kratzer" sind, dann war das was, das schwer gescheuert hat. Sand oder ähnliches könnte der Grund sein.
Autofrontscheiben bekommen über die Jahre auf jeden Fall diese Art Kratzer. Das lässt sich wohl nicht vermeiden. Wer schon mal ohne Windschutzscheibe gefahren ist (bzw. es musste), der weiß, wie sich der vorausfahrende und entgegenkommende Verkehr im Gesicht anfühlt. Wenn man dann noch irgendwo ländlich lebt, die Straße dreckig oder der Asphalt porös ist, dann wird einiges aufgewirbelt, was so etwas verursachen kann.
Wenn es Schlieren sein sollten, Wischerblätter mal wechseln.
Ralph
Ralph
- Scenicmodell: keiner
- Kurzbeschreibung: Mercedes Benz 190E 1.8 aus 1993
- Motor: M102
- Ausstattung: ?
Unser Scenic hatte beim Kauf sogar richtig heftige Kratzer am 'oberen' Ende des Wischblatts der Fahrerseite - leider erst am Tag nach Abholung des Autos gemerkt. Da war wohl mal länger ein defektes Wischerblatt montiert. Verkäufer (Toyota-Autohaus) meinte dann "Pech - war bei Probefahrt schon und hat da offensichtlich nicht gestört". Kratzer im gesamten Wischbereich ca. 0,5cm breit, sah aus wie geätzt.
Da ich keine neue Scheibe kaufen wollte habe ich mir eine Scheibenpolitur von Sonax gekauft, ca. 2-3 Stunden wie blöd die GANZE Scheibe mit Winkelbohrmaschine und Filzscheibe poliert - und die Kratzer sind nicht mehr sichtbar. Durch das Polieren der ganzen Scheibe (natürlich hauptsächlich im Bereich der Kratzer) keinerlei Verzerrung o.ä. Also voll zu empfehlen.
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 21 Mal
Ja die Kratzer habe ich auch, an der Fahrerseite, dort wo die Wischer etwa umklappen habe ich in zwei Feldern heftige Kratzer.
- Scenicmodell: Scenic III
Es gibt die Möglichkeit der Glaspolitur. Analog zur Lackpolitur. Im Bereich des Sichtfelds darf dies jedoch nicht angewendet werden und da arbeitet ja vornehmlich der Wischer. Zudem besteht die Gefahr, dass man mehr Kratzer reinmacht als vorher da waren. Und wer will schon eine Scheibe deswegen tauschen? Auf dem Markt gibt es hierfür diverse Produkte. Ob sie was taugen, weiss ich nicht. Aber ich denke eher nicht. Als Hersteller muss man immer mit der falschen Anwendung des Produkts rechnen. Geht die Anwendung schief, muss eine neue Scheibe her. Das dürfte recht teuer werden. Also wird man wohl als Hersteller ein Produkt auf den Markt werfen, mit dem der Anwender/Laie keinen großen Schaden anrichten kann. Im Umkehrschluss heisst dies: Das Produkt dürfte nicht den gewünschten/erhofften Erfolg erzielen.
Also Kratzer in Wischrichtung der Scheibenwischer deuten immer darauf hin, dass da mal ein Sandkorn am Wischerblatt mitgeschleift wurde und so diesen Kratzer verursacht hatte.
Das kann bei JEDEM Auto vorkommen, egal welches Fabrikat und welches Alter das aufweist, es ist hier auch keine "Schuld" von irgendwem erkennbar, shit happens.
Mein Rat: umgehend das Wischerblatt sorgfältig säubern, alternativ austauschen gegen ein neues, versuchen, den Kratzer mit geeigneten Mitteln wegzupolieren, wie das ja hier der User "Baerle" schon geschafft hat, gelingt das nicht, muss man leider die Scheibe tauschen lassen.
Ein solcher Scheibentausch wegen Kratzer oder Steinschlagschäden allgemein wird von der Teilkaskoversicherung, die hoffentlich jeder hat, abzüglich einer vereinbarten Selbstbeteiligung, erstattet.
Da Steinschlagschäden IMMER mal vorkommen können (mir schon x-mal passiert), empfiehlt sich grundsätzlich eine Teilkasko OHNE Selbstbeteiligung abzuschließen, die ist übers Jahr gerechnet nur unwesentlich teurer als eine mit SB und bei nur EINER ersetzten Windschutzscheibe in zwei Jahren hat man diesen Mehrbetrag mehr als rausbekommen.
Udo
Udo
- Scenicmodell: Senic 2 Phase 1
- Ausstattung: unbekannt
Da kann ich mich mit einem OT beteiligen: Gestern war der überaus freundliche XXX Mitarbeiter so nett, mir meine neuen Scheibenwischer (turnusmäßiger Austausch) zu montieren. Dabei stellte er 2 Steinschläge fest, ein normal kleiner, ein etwas oberflächengrößerer, verteilt etwa auf eine 5 Cent Stück große Fläche. Mitte und Beifahrerseite. Die Scheibe müsse getauscht werden, Reparatur leider nicht möglich.
Aber kein Problem, das würde die Werkstatt alles direkt mit der Versicherung klar machen.
Da die Scheibe also eh getauscht werden sollte, bin ich noch zu XXX XXXX, da hatten wir eine neue Scheibe wg. Eisschlags gerade vor 2 Jaheren einbauen lassen, und wollte wissen ob das TÜV relevant und eine Reparatur möglich ist.
Der hat abgewunken und festgestellt, das das nur oberflächige Beschädigungen sind. Kein Tausch, keine Reparatur, alles in Ordnung. Eine Schönheitsreparatur für 10€ möglich, hält aber nicht so lange.
So kanns gehen...
So kanns gehen...
