Lenkrad schlägt beim Bremsen
- Scenicmodell: Scenic II JM
- Kurzbeschreibung: Der Scenic ist das Familienauto für Mama,
Papa fährt 2003er Peugeot 206 SW und
Alfa Romeo 1750 GTV Bj 1970 - Ausstattung: Dynamique
Hallo Leute,
wenn ich bei Geschwindigkeiten über 80km/h die Bremse betätige beginnt das Lenkrad zu schlagen. Liegt das ursächlich an verzogenen Bremsscheiben oder kann es auch einen anderen Grund haben ? Wie kann ich eingrenzen ob es sich um die vorderen oder die hinteren handelt ?
Grüsse
Grüsse
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Lenkrad schlägt beim Bremsen
das Lenkrad schlägt nicht/kaum, wenn die hinteren Scheiben krumm sind. Deshalb kommen hier nur die vorderen Bremsscheiben in Betracht. Das passiert schonmal bei Regen und starker Hitzeentwicklung, bzw. wenn man aus hoher Geschwindigkeit und mit viel Gewicht an Bord eine Notbremsung bis zum Stillstand (ab da keine Kühlung mehr) machen muss. Allerdings sollte dann das Schlagen auch schon bei geringerer Geschwindigkeit zu spüren sein.
Es kann natürlich auch sein, dass eine Gelenkwelle ausgeschlagen ist. Merkst Du ein "Schlagen" auch, wenn Du stark beschleunigst?
Hallo Jacques,Jacques hat geschrieben:Moin,
nein, beim Beschleunigen ist nichts zu spüren. Es können also nur die vorderen Scheiben sein, das ist gut zu wissen. Ich wollte nämlich schon, weil älter und verschlissener, die hinteren ersetzen. Wenn die es aber nicht sein können mache ich erst die vorderen ( mitsamt neuen Belägen ).
Danke für die Hinweise !!!
sascha
- Usercontroling
In dem Fall würde ich einmal rundrum erneuern. Ist nicht so teuer, wenn man es selbst machen kann. Wie geschrieben, von hinten kommt es nicht. Krumme Scheiben, verursacht durch normalen Fahrbetrieb habe ich persönlich hinten auch noch nie gesehen.DriverAachen hat geschrieben:Ich wollte nämlich schon, weil älter und verschlissener, die hinteren ersetzen.
Mich macht es echt stutzig, dass das Schlagen erst ab 80 km/h losgeht. :?
Je schneller ich fahre desto stärker und länger schlägts im Lenkrad. Wenn der Wagen runtergebremst ist verschwindet es. In der Stadt merkt man davon gar nichts. Also wenn ich aus 50km/h bremse gibt es kein schlagen.Jacques hat geschrieben:In dem Fall würde ich einmal rundrum erneuern. Ist nicht so teuer, wenn man es selbst machen kann. Wie geschrieben, von hinten kommt es nicht. Krumme Scheiben, verursacht durch normalen Fahrbetrieb habe ich persönlich hinten auch noch nie gesehen.DriverAachen hat geschrieben:Ich wollte nämlich schon, weil älter und verschlissener, die hinteren ersetzen.
Ja, ich denke ich wechsel rundum, habe mich gerade schon schlau gemacht was ATE Sets ( Scheibeb und Beläge ) an der VA kosten. Hier in Aachen wollen die Teilehändler 210€ haben, das finde ich reichlich teuer. Beim Auktionshaus kosten die gleichen Sets von ATE ab 130€...
- Scenicmodell: 1 Phase II
- Ausstattung: RXE
Hallo
Könnte auch sein, das sich zwischen Radnabe und Bremsscheibe Rost gebildet hat, dann Liegt die Bremsscheibe nicht mehr Plan auf. Hatte ich letzes Jahr auch gehabt. Im unteren Geschwindigkeitsbereich war nix. Mach nach dem säubern der Radnabe mal Radnaben Paste Drauf.
Bernd
Bernd
- Usercontroling
Nabend Bernd,samson1971de hat geschrieben:Mach nach dem säubern der Radnabe mal Radnaben Paste Drauf.
das wird häufig empfohlen, bringt aber oftmals auch Probleme mit sich. Die Scheibe soll vollflächig auf der Nabe aufliegen. Mit einer Paste, im schlimmsten Fall gar Kupferpaste ist das nicht mehr gewährleistet. Mit einer Drahtbürste reinigen ja unbedingt, etwas auftragen ein deutliches nein.
Hallo Zusammen,Jacques hat geschrieben:Nabend Bernd,samson1971de hat geschrieben:Mach nach dem säubern der Radnabe mal Radnaben Paste Drauf.
hatte schon beim letzten Scheibenwechsel an der VA peinlich darauf geachtet die Nabe mit einer Drahtbürste zu reinigen. Das ist jetzt 3 Jahre bzw 36000 km her. Ich gehe einfach davon aus das die Scheibe(n), warum auch immer, krumm geworden sind. Ich spendiere jetzt neue Scheiben und Beläge, dann sollte es gut sein.
Grüsse
sascha
- Usercontroling
Das klingt am vernünftigsten. Machste den Bremssattel auch ein wenig sauber/gangbar und schmierst ganz dünn Kupferpaste hinter die Beläge. Dann hast Du die Bremse wieder hübsch. Falls die Bremsflüssigkeit schon älter ist, die eben auch noch wechseln.DriverAachen hat geschrieben:Hallo Zusammen,
Grüsse
sascha
Hi Jacques,
mache ich. Kupferpaste kommt bei mir immer zum Einsatz, kenne ich von der Quitschproblematik der ATE Bremse meines klassischen Alfa. Und die Flüssigkeit kann auch mal gewechselt werden, guter Hinweis.
Grüsse
sascha
Grüsse
sascha
