Abschleppen
Re: Abschleppen
ich vermute, der Punkt mit der "Firma XY" bezieht sich darauf, dass der Nachbar keinen Abschleppkran mit Felgenklammern hat oder wie auf dem Schrottplatz durch die Seitenscheiben am Dach zupacken kann.
Ansonsten kann man noch auf Rollschlitten ziehen oder einen beliebigen Punkt an Trägern nehmen. Beliebig, weil keiner explizit darauf ausgelegt ist und Seil oder Stange (das wäre eher gleich) noch dazu ganz unten laufen müssten. Die Öse ist halt wirklich am einfachsten.
Re: Abschleppen
Ja aber wir wissen ja noch nicht einmal, warum die Öse nicht verwendet werden kann oder soll oder will. Man könnte dann aus dem Zusammenhang eine Lösung finden.jenki hat geschrieben:ich vermute, der Punkt mit der "Firma XY" bezieht sich darauf, dass der Nachbar keinen Abschleppkran mit Felgenklammern hat oder wie auf dem Schrottplatz durch die Seitenscheiben am Dach zupacken kann.
Möglicherweise wird er es uns aber auch nicht mehr verraten - dabei hätten wir doch (wie so oft) gerne geholfen. Schade.
- Scenicmodell: Scenic 1.9 Dci
Re: Abschleppen
Es ging darum das die Öse garnicht vorhanden ist oder garnicht erst Rein zu schrauben geht .bernard1972 hat geschrieben:Ja aber wir wissen ja noch nicht einmal, warum die Öse nicht verwendet werden kann oder soll oder will. Man könnte dann aus dem Zusammenhang eine Lösung finden.jenki hat geschrieben:ich vermute, der Punkt mit der "Firma XY" bezieht sich darauf, dass der Nachbar keinen Abschleppkran mit Felgenklammern hat oder wie auf dem Schrottplatz durch die Seitenscheiben am Dach zupacken kann.
Deshalb fragte ich nach anderen Abschlepp Punkten.
Aber hier wird ja lieber wegen Koma und Punkten diskutiert.
mfg
- Scenicmodell: Scenic3 EZ Mai14
- Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
- Ausstattung: Bose / XmodLine
Re: Abschleppen
Genau diese Bemerkung fehlt in deinem ersten Beitrag.Blitzli hat geschrieben: Es ging darum das die Öse garnicht vorhanden ist oder garnicht erst Rein zu schrauben geht .
Dann hättest du in der zweiten Antwort die Lösung gehabt
Re: Abschleppen
@1300 DFI: Die Abschleppöse hat kein Linksgewinde!
@Blitzli: Es geht also um ein Problem mit der Abschleppöse. Hatte ich auch, hinten zwar, ist normal bei langer Zeit unbenutzen Gewinden.
Lösung: WD40, Caramba und wie die Rostöser alle heißen mögen, satt reinsprühen, Öse ansetzen und Gewindegang für Gewindegang rein- und wieder rausschrauben, dazu ordentlich mit den Mittelchen sprühen und spülen. Mit genügend Geduld und viel Öl - aber ohne rohe Gewalt - wird sich die Öse reinschrauben lassen!
Für den Fall, dass sie fehlt: Es handelt sich um ein metrisches Gewinde - ich glaube M12 - auch von anderen Autos passend! (Das Gewindestück der Öse meines Alfa 156 ist verbogen, hab die vom Scénic genommen und paßt tadellos!)
Nicht verzagen, hier im Forum wird wirklich gerne geholfen, wenn man weiß, worum es geht!
Und wenn deswegen jemand nachfrägt, muß man sich nicht persönlich angegriffen fühlen.
Bert
Bert
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Re: Abschleppen
Und wenn sie fehlt ist immer noch die beste Lösung eine Öse an eine M12 Schraube zu schweißen. Vorausgesetzt man kann schweißen. Die meisten kleksen ja nur rum.
Und sonst
für Fiat 500 Renault Scenic Ja0/1 Espace Abschlepphaken Aschleppöse https://www.amazon.de/dp/B014HS4IM6/ref ... vzbJN9XMDC
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
Und sonst
