Erfahrungen mit Höherlegung gesucht
Verfasst: 12. Aug 2017, 14:31
von routier
Hallo, gemeinde,
ich habe einen "16 er grand scenic bose. um noch optimaler ein/aus steigen zu können und auch --wenn auch nur ein bischen--mehr bodenfreiheit zu bekommen--möchte ich ihn höherlegen.
hat jemand aus der gemeinde einen rat, tip, eigene erfahrungen?
lass ich mal die : SPACCER aussen vor, dabei erlöscht die allgem. betr. erl.
kann mann evtl. etwas mit grösseren felgen erreichen, hat da jemand eine erfahrungen oder rat?
wieviel zoll darf--nicht kann, hihihihi--man eigentlich dranbauen?
es wäre schö wenn ein paar gute antworten kommen würden!!!
danke im vorraus, es grüsst routier
Re: Erfahrungen mit Höherlegung gesucht
Verfasst: 27. Okt 2017, 18:03
von Blackbird_one
Höherlegung ist sicher möglich allerdings würdest du wahrscheinlich ein neues Fahrwerk benötigen, wobei ich für den neuen Scenic leider noch nichts entdeckt habe.
Mit längeren Federn alleine wirst du das Fahrverhalten erheblich verändern bezüglich höherer Schwerpunkt usw. deswegen wenn wäre nur ein neues Fahrwerk eine vernünftige alternative die aber leider auch sehr viel Kostet.
Größere Felgen sind meines Wissens nicht möglich bzw. müssten falls doch möglich Typisiert werden und bringt relativ wenig da du bei angenommen 2 Zoll mehr eigentlich nur 1 Zoll höher bist.
Ebenso wird es schwierig werden über 20 Zoll 195/55 Et33 Reifen zu finden.
Wenn ich ehrlich bin für ein paar Zentimeter ist der Spaß zu Teuer!!!
Verfasst: 28. Okt 2017, 00:12
von Cyrano83
Ich glaube da hat sich jemand vertan. Den Scenic4 gibt es doch gar nicht mit 16" Felgen.
Ich glaube der Ersteller des Beitrages hat einen Scenic3.
Mfg
Cyrano
Verfasst: 28. Okt 2017, 08:06
von Jacques
Servus,
das wird wohl ähnlich verlaufen, wie bereits in deinem anderen Thread,
http://scenic-forum.de/scenic/viewtopic ... 81&t=19766
denn längere Federn machen aus dem Scenic ein Schaukelpferd, dafür bekommst Du niemals eine Einzelabnahme. Bei Spacer ist der Fall klar und weitere erforderliche Fahrwerksteile gibt es meines Wissens nach nicht. Größere Felgen? Ich hatte vom Vorbesitzer 18" Felgen drauf, die sind als erstes rausgeflogen. Damit fährt der Bock einfach zu hölzern und der niedrigere Querschnitt vom Reifen sorgt dafür, dass sich beim Durchmesser nicht viel ändert. Ich habe ein ähnliches Problem, bei dem ich den Sitz ganz nach unten stellen muss. Ein wenig mehr Fahrzeughöhe wäre klasse, ist aber mit vertretbaren Aufwand nicht zu realisieren.
Der Scenic 3 bietet schon einen besonders komfortablen Einstieg. Der Mitsubishi Outlander toppt den noch um ein Haar, ist aber eher ein Langweiler.
Verfasst: 28. Okt 2017, 13:56
von routier
Danke für die Info"s.
Nun, dann kann mann nichts machen...war ja auch nur mal so angedacht, eben um es noch bequemer zu haben.
Schönes Wo-Ende wünscht allen routier
