hat jemand schon den Arm des Heckscheibenwischers bei seinem Scenic II getauscht? Unter der Kappe ist da eine Schraube, diese habe ich mit etwas Öl runter bekommen (ohne war sie nicht zu bewegen), aber dann war auch Schluss: den Arm könnte ich nicht abziehen. Trotz erneutem Einsatz von Öl. Entweder sitzt das Dingen unheimlich gut fest oder es ist aus einem Guss mit der Stange, auf der er angebracht ist. Letzteres aber machte die Schraube überflüssig... Weiß da jemand was zu?
Ich will den Arm tauschen, weil die Feder keine ausreichende Spannkraft mehr hat, um das Wischblatt an die Scheibe zu pressen.
Cristian
Gesendet von meinem Nexus 6 mit Tapatalk
Heckscheibenwischerarm tauschen
- Scenicmodell: GS III
Re: Heckscheibenwischerarm tauschen
bei meinem seligen Laguna II durfte ich so was auch mal machen.
Der Arm saß da auf einem gezahnten Konus und wurde mit der Schraube darauf fixiert.
Geschickterweise war der Wischerarm aus Alu und dezent auf diesem Achskopf "ankorrodiert". Dies wird vermutlich auch bei Dir so der Fall sein.
MIt Kriechöl, leichtem Erwärmen und Klopfen und einem Abzieher konnte ich den Arm schließlich lösen.
War aber recht zeitaufwändig. den neuen Arm habe ich dann an er Übergangsstelle mit Kupferpaste gegen neues Ankorrodieren geschützt.
VG
Andreas
VG
Andreas
- Scenicmodell: Scenic II
- Kurzbeschreibung: EZ: 27.07.2006
Hy,
Korozion ist es auf jeden Fall. Ich überlege auch die Schraube zu tauschen, die sieht an der Unterseite elendig aus.
Nun gut, bis auf Abzieher kann ich der Sache mit allem Dienen. Danke für deine Erfahrung und Tip!
Cristian
Cristian
