Es geht mit sehr auf die Nerven:
Motor aus, aussteigen und: Fenster noch offen.
Diese fahren erst nach anlassen des Motors wieder hoch.
Gibt es keinen "Trick", der dies unterbindet?
Danke im Vorraus vom Routier
ps.: 16 er grand sc. bose , benzin
Fenster "Trick" gesucht
Re: Fenster "Trick" gesucht
Auf der Fernbedienung zweimal schnell verriegeln drücken und die offenen Fenster der Kinder gehen wieder hoch. ;) kenne das.
- Scenicmodell: Scenic 3 ph 3
- Kurzbeschreibung: kein Leder.
Zweimal schnelles Drücken am Schließknopf der Tür geht auch; so kann man auch das Panoramadach schließen.
Umgekehrt geht's leider nicht. Hat man den Motor ausgeschaltet und möchte Panoramadach oder Fenster öffnen, muß man erst wieder neu Starten.
Oder kennt jemand eine Möglichkeit Fenster/Panoramadach bei stehendem Motor zu öffnen?
- Scenicmodell: grand scenic bose
- Kurzbeschreibung: und läuft, und läuft, und läuft, und läuft
- Ausstattung: BOSE
Erstmal ein schneller danke an euch, jungs.
Gehe jetzt mal in die Garage und probiers aus.
Werde berichten.
routier
Werde berichten.
routier
- Scenicmodell: GS3 Ph1
Die Keycard aus der Hosentasche in den dafür vorgesehen Schlitz stecken reicht auch schon, dann gehen die Fenster auch wieder hoch. Mach ich sonst auch nie, in dem Fall hilft es aber.
- Ausstattung: BOSE
danke, klappt alles.
@ rastraub:
auch dir danke,
aber wenn ich ausgestiegen bin, DANN!!! fällts mir auf, das die scheibe noch unten ist.
so geht es ohne einsteigen.
mein rücken dankt euch allen.
@ rastraub:
auch dir danke,
