Starterbatterie wechseln
- Kurzbeschreibung: GrandScénic 3, 1.6 16V, 5-Sitzer, Klimaautomatik, Arktis Weiss
2006-2009: Scenic1 Ph1, Bj.´98, 1.6l-Benziner, 90PS, 216 000km - Ausstattung: Expression
Hallo Community,
habe noch die 1.Starterbatterie verbaut, die ist jetzt 8 Jahre alt geworden.
1,6l Benziner, Kurzstreckenbetrieb, kein Start Stop System.
Wäre vielleicht ratsam, bevor diese den Geist aufgibt und ich mit einer Panne liegenbleibe, die Starterbatterie vorsorglich zu ersetzen.
Im Handbuch finde ich keinerlei Tipps dazu > "komplex, Werkstatt aufsuchen".
Somit weiss ich auch nicht welcher Batterietyp verbaut wurde, Nass oder AGM Typ.
Bestimmt haben einige schon die Starterbatterie gewechselt und haben Tipps für mich :)
Welcher Batterietyp ist ratsam, evtl. auch Fabrikatsempfehlungen.
Was ist beim wechseln zu beachten?
Ich danke euch
Ich danke euch
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Starterbatterie wechseln
solange du noch keinerlei Verschlechterung erkennst, würde ich gar nichts machen.
Manche Batterieen tun 2 Jahre, andere 20 Jahre ihren Dienst.
Uns wurde bei zwei verschiedenen Fabrikaten schon zwei mal die Batterie völlig unnötig gewechselt (von wegen durch messen und so).
Beide Male waren es kuriose Ursachen, die zum schlechten Startverhalten führten!
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
Du könntest die Batterie beim ADAC zb testen lassen ob sie noch gut genug für den Winter ist.
was wird denn bei einem solchen Test gemessen/festgestellt?
Wie verlässlich ist denn das Ergebnis?
Weiss jemand welche Batterietypen verbaut wurden, Nass oder Gel oder AGM?
- Scenicmodell: JM
- Ausstattung: Avabtage
gerade in den Wintermonaten, mal das Fahrzeug über Nacht am WE an einem elektronischen Lasergerät hängen, so das die Batt immer mal wieder richtig voll geladen wird ...
- Scenicmodell: grand scenic bose
- Kurzbeschreibung: und läuft, und läuft, und läuft, und läuft
- Ausstattung: BOSE
8 Jahre sind ein guter Wert.
Woher weis ich, was der Vorbesitzer deines Pkw"s evtl. wann eingebaut hat??
Oder mal deine Werkstatt am Anfang?
Kann alles sein.
Wenn Du eine Bleibatterie eingebaut hast: erkennbar an den aufschraubbaren Stopfen oben auf der Batterie,
dann Leuchte MIT NER TASCHENLAMPE!!!!
--nie mit offenen Feuer/Licht--- mal rein und schau, ob die Markierung:
meistens ein weisses Plasik"fähnchen" unten mit Flüssigkeit benetzt ist.
mit offenem Licht, also Feurzeug etc. fliegt Dir die Batterie um die Ohren,
sehr gefährlich fürs Augenlicht wegen der Batteriesäure!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wenn nicht, bisken : Steriles Wasser nachfüllen bis Bedeckung unten.
Solltest du eine Wartungsarme/freie Batterie haben, erkennbar das du nix aufschrauben kannst oben auf der Batterie
dann passiert folgendes:
Wenn diese kaputt geht, dann muckt die 1, max. 2 mal auf, soll heissen: du musst orgeln.
Danach stellt sie ohne weiter Merkmale den Dienst ein.
Kannst dann alle Ladegeräte der Welt dranhängen, alles sinnlos.
Fahr weiter, eine Zukunftsaussage kann Dir niemand geben, wer weis wie dein Fahrprofil ist ,
was du alles an Verbrauchern anhast, ob kurz, langsrecke, &&& viele Faktoren.
Wie die Stromwerte sein sollen: da gucken mer ma hier: google und: TARäääääääääääääääääää
http://www.meine-auto.info/auto-tipps/7 ... terie.html
HIER wurde Ihnen geholfen , ohne Blupp.
es grüsst routier
Kann alles sein.
es grüsst routier
Die Batterie wird an ein Gerät angeschlossen und belastet. Da sehn sie ob die Batterie zusammenbricht oder hält und somit gut ist.
- Scenicmodell: Scenic III
Du hast eine Nassbatterie drin. Autos mit Start-Stopp haben AGM Batterien, weil die Batterie stärker beansprucht wird.
Was gilt es zu beachten? Vom technischen her nichts. Es muss keinem Steuergerät mitgeteilt werden, dass eine neue Batterie verbaut wurde. Also nur alte Batterie raus, neue rein.
Dennoch musst Du auf etwas achten: Die Maße der Batterie. Mess als die Breite Höhe Länge und dann kannst Du auf die Suche gehen. (Benötigte Batteriewerte von der alten Batterie nehmen, Ah, etc.)
Ich habe hier meine Batterie her.
Mit diesen Batterien habe ich bislang gute Erfahrungen gesammelt (3 Autos) und noch nie Probleme gehabt.
Danke, ihr habt mir geholfen, werde jetzt nicht vorsorglich tauschen, wenn der Tag kommt und ich schnell handeln muss weiss ich dann Bescheid. :D
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 4 Mal
achte noch darauf, dass der Pluspol auf der passenden Seite ist. Es gibt halt rechts und links. Ist es verkehrt, passen die Klemmen nicht drauf, bzw. die Kabel können zu kurz sein.
