Zahnriemen
- Scenicmodell: Megan Scenic
Zahnriemen
Besitze Scenic1 Bj 99-03 107PS:Habe folgendes Proplem,heute wurde mein Auto abgeschleppt.War auf der Autobahn,ruckte noch ein wenig dann war Motor aus und ging nicht mehr an:Dachte zuerst an Benzin,dies konnte nicht sein,Anzeige sagte noch für 250KM Benzin Inhalt.Fahrer vom Abschleppwagen,sagte Nockenwelle wird nicht vom Zahnriemen mitgenommen.Habe Checkgefühtes Wartungsheft,Zahnriemen und Wasserpumpe wurden 2015 gewechselt.Laufleistung nach Wechsel 52000KM,Auto wurde dort abgeschleppt wo Zahnriemen-Wasserpumpe gewechselt wurde.Frage deshalb,nach Wechsel hat man doch noch Garantie.Wer kommt dann für Schaden auf? Denke Werkstatt,möchte dies auf mich schieben.Kann wegen Sonntag,erst morgen mit Werkstatt Kontakt aufnehmen.Denke nur 2Jahre und 52000KM sind ca 65000Km zu wenig.
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: Zahnriemen
Hallo Racer87!
Laut Wartungsheft 21.04.15,bei 198811KM jetzt 225546KM.Habe mich verrechnet sind nur etwas über 26000KM.Habe nur kurz Strecke zur Arbeit,finde Rechnung nicht mehr.Habe alles abgesucht,aber im Wartungsheft mit Stempel und Unterschrift.Werde wie gesagt erst morgen Kontakt aufnehmen,denke verhandlung wird scheitern wegen fehlender Rechnung.Aber Werkstatt müßte diese allerdings,noch haben?
Kannst Du mir eventuell noch einen Tipp geben.
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Re: Zahnriemen
Renault Werkstatt oder freie?
Bei welcher Drehzahl ist das passiert?
Auf Garantie oder sonstige Ansprüche kannst du Verzichten, auf solche reparaturen gibt es nur 1 Jahr.
Wenn du Teile beim Händler kaufst, mitnimmst und einen Tag später verbauen lässt dann hast du 2 Jahre Garantie.
Ist echt ziemlich verwirrend aber so sind die Gesetzgebungen.
Nichts desto trotz wird der Motor hin sein, ein Austauschmotor vom Verwerter wird die günstigste Variante sein. Aber auf den kosten wirst du wohl oder übel sitzen bleiben.
Wenn du weitere Fragen hast dann schreib eine PN.
Re: Zahnriemen
Hallo Racer87!
Danke für Deine Infos,war keine Vertragswerkstatt sondern eine freie.Habe bisher dort alles machen lassen,weil ich mich immer verlassen konnte.Stutzig macht mich nur eins,wollte Ersatzteile selbst besorgen aber von Ihnen Einbauen lassen.Dies wurde wegen Garantie immer abgelehnt,wie Du meinst kann ich mich jetzt vom Scenic verabschieden.Aber wie kann es passieren,dass Zahnriemen nach 26000KM Geist aufgibt.Dies war doch 1000% Einbau oder Einstellungsfehler von der Werkstatt.Wieso soll ich dann Schuld sein? bin schon gespannt was morgen raus kommt,werde Dich auf jeden fall Informieren.
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Re: Zahnriemen
Es muss ja nicht sein das der Zahnriemen gerissen ist, nur das er sich durch eine defekte oder gelockerte Riemenscheibe gelöst hat.
Re: Zahnriemen
Hallo Racer87
Ist alles vertagt auf Morgen,Antwort ist viel los in Werkstatt muß Morgen Fehler ausgelesen werden.
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
Re: Zahnriemen
Hallo Racer87!
Habe heute Kontakt mit Rechtschutz aufgenommen,Sachlage sieht für mich richtig mies aus.Denn ich wurde zwecks Info zum Anwalt weitergeleitet,ist aber nicht Anwalt der mich vertreten wird.Er sagt ganz klar,gesetzlich geht nichts,da 2Jahre vorüber sind ebenso beim hersteller.Er sagte ich kann nur auf Kulanz hoffen,aber Sie geben mir ein Leihauto so lange meins noch nicht abgecheckt ist.Wenn ich großes Glück habe,ist der Motor nicht hin.Denn es gab keinen großen Schlag,im Motorraum.
Powerrangerkevin
Powerrangerkevin
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
