Meldung "Störung Batterieladung"
Hallo zusammen.
Ich habe seit 2 Jahren ein kleines Problem mit meinem Scenic.
Ich habe, nur bei kalten Temperaturen und ganz unregelmäßig nach ca. 500m Fahrt eine Fehlermeldung. Diese Meldung kommt im Winter vielleicht 6x vor.
Das Problem war bis jetzt immer, das diese Meldung so kurz aufblinkte, das ich nicht lesen konnte was das Problem ist.
Heute hatte ich wieder diese Meldung, konnte sie aber wieder nicht lesen. Hab das ganze dann mal gegoogelt und im Megane3 Forum gelesen, das einige das selbe Problem haben und dort die Meldung "Störung Batterieladung" auftauchte.
Dort steht, das dies ein Problem mit der Lima wäre und diese getauscht werden müsste. Desweitern hatten die Betroffenen das Problem das ihre Abblendlichter beim fahren mal heller und mal dunkler würden. Dies habe ich auch.
Jetzt ist meine Frage, hatte hier jemand das gleiche Problem? Und was würde ein Tausch der Lima kosten.
Mfg
Cyrano
Mfg
Cyrano
- Kurzbeschreibung: Black Pearl schwarz, Leder Alcantara, 7-Sitzer, Navi, Bose...
- Ausstattung: luxe
Re: Meldung
Ich hatte das bei meinem 2011er Megane Ph 1. Da war das Problem, dass die Lima Steuerung (is ja bedarfsgeregelt) defekt war. Wenn du Glück hast, dann genügt es die Steuerung auszutauschen. Bei mir musste die Lima komplett getauscht werden. Was es gekostet hat kann ich dir aber nicht sagen. Ging auf Garantie.
Re: Meldung "Störung Batterieladung"
Vielen Dank für die Antwort.
Hab mal nen bisschen rum geguckt und anscheinend kostet eine Lima um die 890€. Das finde ich ganz schön heftig.
Mfg
Cyrano
Mfg
Cyrano
- Scenicmodell: Scenic III
Das sind die von Valeo. Ich habe ne Mitsubishi verbaut. Angeblich kann man auch nur die gleiche Marke nehmen. Laut Dialogys kostet die 890€.
Mfg
Cyrano
Mfg
Cyrano
Re: Meldung
... dann hätte ich hier was.
Testen einer Lichtmaschine, reparieren einer Lima und Ersatzteile.
Danke erstmal für deine Mühe.
Aber so leicht ist das leider nicht, wie ich oben schon geschrieben habe, taucht diese Meldung ganz selten und unverhofft auf.
Wenn ich meine Lichtmaschine ganz normal teste ist alles ok.
Da es eine bedarfsgesteuerte Lima ist, soll das ganze auch nur mit dem Clip richtig funktionieren.
Mfg
Cyrano
Mfg
Cyrano
- Ausstattung: luxe
Re: Meldung
Mir wurde damals gesagt, dass dies ein bekanntes Problem ist. Scheinbar wurde da ne Ladung schlechte Limas verbaut. Vielleicht geht da ja was mit Kulanz. Hab da bislang bei Renault gute Erfahrungen gemacht.
Re: Meldung
Hattest du denn die gleichen Symptome? Also nur wenn es kalt und feucht ist, das Auto einen Tag stand und die Meldung kommt vielleicht 1-2 Mal, wenn überhaupt im Monat?Megiturbo hat geschrieben:Mir wurde damals gesagt, dass dies ein bekanntes Problem ist. Scheinbar wurde da ne Ladung schlechte Limas verbaut. Vielleicht geht da ja was mit Kulanz. Hab da bislang bei Renault gute Erfahrungen gemacht.
Hab heute mal nachgefragt, Tausch soll 780€ kosten.
Mfg Cyrano
- Motor: 1.5 dCi
Re: Meldung
Hast Du direkt nach Kulanz gefragt? Die Werkstätten können das anhand Alter und Laufleistung für jedes Teil bei Renault abfragen, da kommt ein Prozentwert zurück. Es gibt auch günstigere Austauschkomponenten..
