Hallo ihr lieben :) ,
ich habe folgendes Problem, da es ja Winter ist und schneit ist es ja auch oft rutschig.
Mein Fahrzeug Aktiviert das ABS so früh das sich der Bemsweg so enorm Verlängert das man das Gefühl hat man rutscht drauf. Ist von daher nicht gerade angenehm.
Hat das Problem vielleicht noch jemand hier oder eine Ahnung wie man es lösen kann, ohne gleich die Sicherung vom ABS zu ziehen?
Björn
ABS zu Früh
- Scenicmodell: Scenic II
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 2 1,9dci
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Re: ABS zu Früh
Naja vorrausschauender fahren ist so relativ... dann darf ich ja die Bremse garnicht mehr nutzen. Denn wenn ich sie nutze und das nicht mal doll ist das ABS System aktiv und lässt weiter rollen... Ich bin der meinung da hat irgendwas nen schaden...
- Scenicmodell: Scenic 4
Re: ABS zu Früh
Wenn du das Gefühl hast, dass du darauf rutscht, denke ich du solltest bei den Reifen anfangen zu suchen. Das ABS greift ein, wenn die Reifen anfangen zu blockieren. Wenn die Reifen schlechter Qualität sind oder unpassend für die Witterung, dann greift es gefühlt zu früh ein.
