Hallo Gemeinde,
hinten links wird die Radnabe heiß. Bremse ist frei. Neues Radlager fällig oder was anderes.
Danke für die Antworten
ertkn
Radnabe hinten links
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Radnabe hinten links
hallo,
Die Radnabe ist gleichzeitig die bremsscheibe und wird im Betrieb bzw beim bremsen immer warm bis heiß.
Energie kann ja nicht vernichtet werden, sondern nur umgewandelt (in letzter konsequenz in wärme).
Könnte genauso sein, das hinten rechts der sattel schwergängig ist und nicht bremst.
es wird am bremsenprüfstand der Rollwiderstand gemessen vor der bremskraftmessung.
las sowas mal machen, denn erwärmung sollte man auch bereits mittels erhöhtem Rollwiderstand messen können
Fürn kurzen scenic gibts die radlager einzeln, fürn langen nicht (bzw gibts keine renault teilenummer)
FAG oder SKF ist der Radlagersatz für eine seite bei ca 30€.
Wie alt sind denn die Bremsen??
zwei bremsscheiben fürn scenic hinten kosten von TRW ab ca 100€ (kurz und lang nimmt sich nur ein paar euro) inkl. Lager , Mutter, ABS Ring, Beläge dazu ca 30€.
lg
lg
- Scenicmodell: Typ JM
Danke für die Antwort.
wie schon erwähnt Bremse ist frei. Kein Rollwiderstand. Jetzt habe ich festgestellt mal wird die Nabe heiß mal nicht. Die Beläge habe ich erst letztes Jahr gewechselt.
ertkn
ertkn
habt ihr wirklich keine Idee. Auch mit dem quitschen das zu hören ist. Wenn es quitscht wird es heiß an der Nabe. Wenn nicht wird es auch nicht heiß.
ertkn
ertkn
Naja, hast du dir doch irgendwie schon selbst beantwortet.
Wenn es quitscht und heiß wird, sitzt in dem Moment irgendwas fest. Wahrscheinlich der Bremssattel.
Mfg
Cyrano
Mfg
Cyrano
