Radbolzen, aber welche?
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Hallo Leute,
laut Renault habe ich falsche radbolzen an meinen Rädern . Wahrscheinlich der Vorgänger falsche rauf montiert.
Jetzt meine Frage, ich möchte diese Radbolzen selber im freien Handel kaufen denn 96 Euro für die Bolzen bei Renault ist mir doch etwas zu viel.
Welche Bolzen brauche ich denn da? Ich habe Alufelgen drauf.
Es ist ein Grand Scenic 3 Baujahr 2009.
Wäre echt dankbar wenn mir jemand da weiterhelfen könnte.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Radbolzen, aber welche?
Da kannst du dich auf niemand verlassen (auch nicht auf Renault).spencerhill hat geschrieben: ↑2. Mär 2018, 17:03 Hallo Leute,
Du musst die Felge mit der KBA Nr. im Internet eingeben und im betreffenden Gutachten steht dann drin, welche Schrauben für deine Felgen auf deinem Auto vorgeschrieben sind.
G
Ah ok, danke für den Hinweis. Werde das mal machen.Rene hat geschrieben: ↑2. Mär 2018, 19:44Da kannst du dich auf niemand verlassen (auch nicht auf Renault).spencerhill hat geschrieben: ↑2. Mär 2018, 17:03 Hallo Leute,
G
Danke
Wollte nach der kba nr . schauen, dafür muss ich eines der Räder abnehmen oder so, denn die kba nr . ist an der innenseite der felge. Habe aber für diese alus eine Abe nr . Steht es da eventuell drinnen? Wenn nichts hilft lege ich mich unters auto und schaue nach.
Abe nr . Weil diese felgen eingetragen werden müssen. Im schein stehen halt 16 zoll und meine sind 17 zoll.
Noch was anderes, querlenker kann man jeden passenden nehme egal ob man Alufelgen oder stahlfelgen hat?? Weil bei manchen querlenkern steht als hinweis 15 steel. Also 15 stahl.
[quote=spencerhill post_id=168289 time=1520262863 user_id=21700]
Danke
Danke
Gibt es denn wirklich keine andere möglichkeit rauszufinden welche radschrauben an die original Renault alus rankommen? Es gibt ja eine tabelle wo direkt für den grand scenic 3 die radschrauben aufgeführt sind. Kennt jemand die tabelle?
Danke im vorraus.
Ps. Habe bis jetzt nichts geschafft weil ich mit einer fetten grippe flach liege.
Danke im vorraus.
http://www.hanse-trading-reifenservice. ... uttern.pdf
Hier ist eine tabelle s55 ist für den grand scenic und weiter unten stehen dann die radschrauben.
Zuletzt geändert von spencerhill am 11. Mär 2018, 09:12, insgesamt 1-mal geändert.
Du hattest aber bis jetzt nirgendwo geschrieben, dass du "original Renault alus " hast!spencerhill hat geschrieben: ↑10. Mär 2018, 09:50 Gibt es denn wirklich keine andere möglichkeit rauszufinden welche radschrauben an die original Renault alus rankommen? Es gibt ja eine tabelle wo direkt für den grand scenic 3 die radschrauben aufgeführt sind. Kennt jemand die tabelle?
Danke im vorraus.
Dann muss doch Renault dir sagen können, welche Radschrauben du brauchst.
Wer hat dir denn gesagt, dass deine Radschrauben falsch sind?
Miss sie mal nach und wenn sie S 55 entsprechen, halte ihm deine Tabelle unter die Nase!
Für Zubehör Alus wäre meiner Meinung nach eine Gewindelänge von "24mm" zu kurz!
Habe nochmal nachgelesen:Rene hat geschrieben: ↑10. Mär 2018, 13:17Du hattest aber bis jetzt nirgendwo geschrieben, dass du "original Renault alus " hast!spencerhill hat geschrieben: ↑10. Mär 2018, 09:50 Gibt es denn wirklich keine andere möglichkeit rauszufinden welche radschrauben an die original Renault alus rankommen? Es gibt ja eine tabelle wo direkt für den grand scenic 3 die radschrauben aufgeführt sind. Kennt jemand die tabelle?
Danke im vorraus.
Also Renault teilt dir mit, dass die Renault ALUS mit (Sicherheit) mit Renault Schrauben garantiert von Renault verkauft , falsch sind!
Dann lass dir bitte von Renault kostenlos die richtigen Radschrauben anschrauben!!!.
Danke für die schnelle Antwort, naja es sind originale renault alus, nur die radmuttern weiß ich nicht ob die auch die richtigen sind, weil ich den wagen gebraucht gekauft habe und es natürlich sein kann das der Händler die versehentlich oder bewusst getauscht hat. Das jetzt nach ca . 2 jahren nachzuweisen ist schwer.und der von Renault kann mir so nicht sagen welche ich brauche, er kann mir komischerweise aber sagen das alle 20 muttern 95,...euro kosten. Ganz klar das er mir nicht sagt welche ich brauche, denn dann könnte es ja sein das ich sie woanders günstiger kaufe.Rene hat geschrieben: ↑10. Mär 2018, 13:28Habe nochmal nachgelesen:Rene hat geschrieben: ↑10. Mär 2018, 13:17Du hattest aber bis jetzt nirgendwo geschrieben, dass du "original Renault alus " hast!spencerhill hat geschrieben: ↑10. Mär 2018, 09:50 Gibt es denn wirklich keine andere möglichkeit rauszufinden welche radschrauben an die original Renault alus rankommen? Es gibt ja eine tabelle wo direkt für den grand scenic 3 die radschrauben aufgeführt sind. Kennt jemand die tabelle?
Danke im vorraus.
Ich werde mal eine rausschrauben und nachmessen.
Danke
