Start - Stop Automatik Renault Grand Scenic III (2013)
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Ausstattung: Paris
Guten Morgen,
habe seit kurzem einen Grand Scenic 3, unter anderem mit "Start - Stop Automatik".
Auf der Fahrerseite - links neben dem Lenkrad befindet sich der Knopf dafür zum aktivieren/deaktivieren.
Nun ist es so, obwohl die Start Stop Automatik aktiviert ist, funktioniert sie nur manchmal.
Wenn ich im Leerlauf an der Ampel stehe läuft der Motor trotzdem. Dann irgendwann bei der nächsten / übernächsten Fahrt geht der Motor dann aus, ohne das ich irgendwas aktiviert/deaktiviert hab.
Funktioniert die Start - Stop Automatik durch irgendwelche Gegebenheiten?
Sebastian
Sebastian
- Scenicmodell: Scenic 4 Bose
- Motor: 1.2 TCE 130 PS
Re: Start - Stop Automatik Renault Grand Scenic III (2013)
das Start/Stopp-System hat definitiv sein Eigenleben. Und im Normalfall hängt es von Motor- und Kühlwassertemperatur, Batterieladestand, Außentemperatur und noch einigen anderen Dingen, die man als Fahrer nicht nachvollziehen kann, ab.
Ich muss auch gestehen, dass es mir nicht ganz klar ist, wann Start/Stopp benutzt wird und wann nicht. Manchmal gehts schon an der ersten Kreuzung, wenn der Motor eigentlich noch kalt ist und an anderen Stopp-Stellen läuft der Motor weiter, obwohl der Motor warm ist, die Batterie voll sein müsste (zuvor längere Strecke gefahren) usw.
Und man muss quasi selbst aufpassen, ob z. B. die Rotphase lange genug ist. Mir ist mal passiert, dass Start/Stopp den Motor ausgeschaltet hat und ich unerwartet gleich wieder losfahren konnte. Dabei hat sich das System verschluckt. Motor starb beim Starten ab, musste mit dem Knopf neu gestartet werden und das Start/Stopp-System war eine Woche lang "beleidigt", d. h. es funktionierte gar nicht mehr. Mittlerweile hat es sich aber wieder beruhigt.
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
Bei meinen hat S&S auch ein Eigenleben. Es ging nach langer Autobahnfahrt nicht dafür funktionierte es unter 0° bei eingeschaltener Klimaautomatik nach nur 3 gefahrenen Kilometer wo es noch extrem kalt im Auto war.
Bei einen Test des aktuellen Sc4 Hybrid gegen den Sc4 ohne Hybrid funktionierte S&S auch nicht so richtig. Einmal ging es beim Hybrid und beim ohne nicht und dann umgekehrt. Die Tester wunderten sich auch über S&S System wann es funktioniert und wann nicht. Ich glaube Renault bekommt das Eigenleben des S&S System nie hin sowie andere Elektronik Sachen was sie verbauen.
Das Problem mit dem Eigenleben der S&S haben alle Hersteller.
Allerdings habe ich seit einiger Zeit eine neue Batterie drin und das System funktioniert jetzt regelmäßiger.
Mfg
Cyrano
Mfg
Cyrano
Danke für die vielen Infos und Antworten...
Also das es so ein kompliziertes Eigenleben hat, hätte ich nie gedacht - oh man :shock: :lol:
-Also würde es wahrscheinlich nicht viel brignen, direkt zum Renault Händler zu fahren und S&S zu reklamieren oder?!?!
-Garantie hab ich ja noch...
Man kann die Software neu aufspielen lassen, hat bei mir nichts gebracht und die Batterie testen ob die zu tauschen ist oder nicht richtig geladen wird. Sonst bleibt nur wundern übrig oder eine Stricherlliste anfangen wie oft sie funktioniert und wie oft nicht. Wäre mein Ratschlag.
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
Start & Stopp ist bei Renault eine Krankheit, bei einen Scenic hat es Tatellos funktioniert bei den jetzigen freut man sich wenn es 3 mal im Monat funktioniert.
- Scenicmodell: JM 2.0
Genau wie bei mir Habe gedacht es wäre ein Problem, doch mittlerweile denke ich das dies normal ist.Wu134 hat geschrieben:Hallo,
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Ja, es müssen ein paar Parameter stimmen, wie
- Batterieladezustand
- Kühlwassertemperatur
- Öltemperatur
- und noch ein paar andere Dinge
hinzu kommt aber noch
- eine unbestimmte Zutat, wahrscheinlich französisches "Laisses-faire", also je nach Lust und Laune, z. B. das ungewöhnliche Funktionieren der Start-/Stopp-Automatic bei noch sehr kaltem Motor, was eigentlich nicht möglich sein sollte, dann wiederum eine gewisse Unlust bei Situationen, wo das System eigentlich funktionieren sollte ..........
Also alles ganz normal.
Udo
- Scenicmodell: Grand scenic
Bei meinem Scenic 3 von 2015 hat es von Anfang an nur selten funktioniert.
Seid ich letzte Woche eine neue Batterie eingebaut habe klappt es wunderbar.
