MFG das Forum
Renault Black Sari Alufelgen löst sich Lackierung
Wu134
Scenicmodell: Scenic 4 Bose
Kurzbeschreibung: Scenic 4 1.2 TCE, Bose Edition, blauschwarz
Motor: 1.2 TCE 130 PS
Ausstattung: Bose Edition
Beitrag von Wu134 »
beim Reinigen der Alufelgen vor der Montage ist mir aufgefallen, dass sich die schwarze Lackierung am Bereich, wo die Felge an der Radnabe anliegt, ablöst. Es sieht so aus wie ein altes Tesaband und fühlt sich gummiartig an, ist aber der schwarze Lack. Nun sieht man das nackte Aluminium, das sich schon leicht verfärbt hat, deshalb gehe ich davon aus, dass es sich langsam über einen längeren Zeitraum gelöst hat. Dadurch dass die Felge schwarz ist und der Bremsstaub auch schwarz ist, ist es mir erst nach der Reinigung aufgefallen. Die Felgen sind rund 5 Jahre alt.
Nun meine Fragen: Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Was kann passieren, außer dass das Aluminium korrodiert? Was kostet eine Felgenaufbereitung? Sandstrahlen und neu lackieren? So ungefähr als Anhaltspunkt.
Gruß Klaus
mariorx4
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 1Ph2
205/50R16
Re: Renault Black Sari Alufelgen löst sich Lackierung
Beitrag von mariorx4 »
ein Foto wäre hilfreich, gewesen :roll: , aber normalerweise dürfen Felgen an der Aufnahmefläche zur Bremsscheibe nicht lackiert sein. Da gibt es ganz genaue Reparaturvorschriften.
Der Preis für eine Felgenaufbereitung ist abhängig vom Zustand, Design und Größe. Ich verlange zwischen 60 & 100€ je nach Zustand. Glanzgedrehte Felgen können nur Spezialfirmen ( www.mingo.de) usw. wieder herstellen. Komplett neu lackieren geht, aber eben ohne den Glanz von lackierten Aluminium. Wenn Sandgestrahlt werden muß, dann am besten mit Trockeneis oder Glasperlen, das schont das Material und hält die Rauhtiefe gering. Der Lackierer wird es danken. :)
http://www.standox.com/content/dam/EMEA ... eitung.pdf
http://www.mingo-performance.com/
Wu134
Beitrag von Wu134 »
ein Foto reiche ich morgen bei Tageslicht nach. Die Felge ist an der Auflagefläche selbst nicht lackiert, aber die Rückseite der Felge ist ebenso schwarz wie vorne lackiert bis zur Auflagefläche. Und von der Kante weg konnte ich den Lack abziehen wie Gummi. Bin halt besorgt, um die Haltbarkeit.
Bei wohl über 100 € Kosten pro Felge würde ich eher zum Neukauf tendieren.
Aber trotzdem danke für die Antwort.
Bild nachgereicht, die weißen Flecken Kommen von putzen.
Gruß Klaus
Wu134
Beitrag von Wu134 »
das Problem tritt nur an einer Felge auf, die auch anders lackiert ist wie die anderen 3. Man sieht deutlich die andere Kante, wo die Lackierung endet. Habe die schadhaften Stellen komplett gesäubert und mit Klarlack überzogen.
mariorx4
Supporter
Supporter
205/50R16
wenn ich das Bild so sehe - Du sagst es ist nur eine Felge betroffen- dann kann ich mir vorstellen das an dem Rad einmal Bremsflüssigkeit ausgetreten ist. Bremsflüssigkeit wirkt wie Abbeizer. Da der Lack so "verschrumpelt" ist, sieht es ganz danach aus.
Wu134
Beitrag von Wu134 »
danke für die erklärende Antwort. Das würde den Schaden erklären, zumal der beschädigte Lack sich wie Gummi anfühlt.
Gruß Klaus
Cyrano83
Scenicmodell: Scenic 3
Beitrag von Cyrano83 »
Hallo.
Oder der Sattel hing mal? Dadurch wurde die Felge sehr heiß?
Mfg
Cyrano
Wu134
Beitrag von Wu134 »
ich habe mit dem Auto keine Probleme gehabt, seit ich es besitze. Ob der Vorbesitzer jemals Probleme hatte, weiß ich nicht.
Gruß Klaus
