Motorschaden 1.4 Tce Riss Motorblock
- Scenicmodell: GSIII
- Kurzbeschreibung: Dynamique EZ 04 / 2011 als TCE
so, unser gs3 hat nach 120000 die flügel gestreckt. motorschaden.
diagnose: riss motorblock
nur ein neuer motor ist derzeit nicht lieferbar (4000 euro)....ich hole jetzt nen dci 130 nochmal als gs3.
die preise für die euro 6 fahrzeuge sind ja absolut in ordnung.
etwas sauer bon ich schon. ich dachte der tce hält länger....
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Motorschaden 1.4 Tce Riss Motorblock
mehr als ärgerlich. Aber in der Tat gibt es 1.4-er, die wesentlich länger halten (auch bei einem Bekannten, derzeit ca. 265.000km - er fährt ihn oftmals über lange Strecken dienstlich).
Den 1.6dCi habe ich im Kadjar laufen. Ein guter und bewährter Motor, der seit 2011 in verschiedenen Renault, Nissan und Benz recht problemlos läuft.
Moin, wie hat sich das mit dem Riss denn bemerkbar gemacht?
@volker1234567890
ist der 1.6er nicht jener welcher bei Benz gerade im der Kritik steht? Interessant finde ich ja das man zwar immer wieder zu hören bekommt, das es eine Kooperation mit Renault gibt daher man am Motor nix mache, aber wirklich ein Problem scheint Renault ja nicht zu haben oder?
@volker1234567890
kühlwasserverlust, schlechtes startverhalten und kurzfristiger lauf auf nur 3 zylindern und dann benzingestank im fahrzeug....
- Scenicmodell: Kein Scenic
- Kurzbeschreibung: :)
- Ausstattung: :)
Vor allem, das der Motor 120 tkm gehalten hat und erst dann der Riss entstanden ist. Bei anderen sind die Risse bei wesentlich früheren Laufleistungen aufgetreten. Da bekommt man schon Angst, ich habe mit meinem Tce 131 tkm runter.
@Gyros-Pita: Was ich nicht verstehen kann, nach so einem entstandenen Schaden würde ich kein Vertrauen mehr in diesen Hersteller setzen. Der Hersteller baut Bockmist bei der Entwicklung und wird noch dafür belohnt indem man wieder ein Modell dieser Marke kauft. Das sehe ich bei der VW Fraktion, VW kann den größten Mist entwickeln, die VW Anhänger kaufen trotzdem wieder deren Fahrzeuge, da muss man sich schon echt wundern...
- Scenicmodell: JM
motte:
Mercedes verwendet nur die Blöcke von Renault. Steuerteile und Software kommen von Mercedes.
manur19:
Man kann es auch übertreiben. Jeder Hersteller hat bei bestimmten Fahrzeugen Probleme. Dann darfst Du kein Auto mehr kaufen. Nur weil ein Fahrzeug mal Mist war heißt das nicht, dass es bei jedem Fahrzeug des Herstellers auftritt.
manur19:
- Scenicmodell: JZ
Auszug hierzu aus dem Schwesterforum für den Megane mit gleicher Motorisierung von einem
Renault-Mechaniker:
Ich habe jedenfalls etwas rausbekommen.
Die Ausfallquote liegt bei ca. 5%, bei 75000-150000km. Unter 75000km liegt die Quote >1%. Da man aber trotzdem schon von einer erhöhten Ausfallquote spricht, wird versucht eine Lösung zu finden. Es wird von einen Fertigungsproblem bzw. Fertigungsfehler ausgegangen, da der Motor aber nicht mehr mit den ursprünglichen Werkzeugen hergestellt wird, ist die Fehlersuche auch etwas erschwert.
Zusätzlich geht man davon aus, dass wohl der Verbrennungsdruck bzw. die Verbrennungstemparatur eine entscheidende Größe bei der Problematik darstellt. Also könnte es irgendwann eine Rückrufaktion mit neuer Software geben. Man hat nämlich auch bei Renault beoachtet, dass "Gechipte" Fahrzeuge um einiges weniger betroffen sind.
Im Falle des Falles wird jeweils eine Kulanz geprüft. Je nach Alter, Laufleistung und Historie wird bis zu 100% gegeben. Grundvoraussetzung sind aber die Wartungen bei Renault.
Renault-Mechaniker:
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Das dürfte wohl Lunker sein, da es auch nur eine gewisse Charge betrifft. Das hatte auch Volvo einmal bei den 3Liter Reihensechser. Manche waren bei unter 100.000 Schrott, andere machten die halbe Million voll.
Sind jetzt bei 115.000 und es läuft alles rund. Aber die Probleme, welche am im Netz liest häufen sich.
Allerdings sind in dem Foren mehr der 1.2 tCe als der 1.4 tCe betroffen
Fakt ist, zum riss im Motorblock gehört auch massiver Kühlwasserverlusst.
Eine gelängte Steuerkette sorgt für schlechtes anspringen und Zündaussetzer.
Für Zündaussetzer sorgen aber auch die Kerzen, welche beim tCe alle 80.000 neu müssen....
