Guten Tag,
ich habe eine Frage zu einem Radioein/umbau.
Ich möchte das original Upate List Radio meines Scenic2 gegen ein anderes Radio austauschen.
Da ich die Lenkradsteuerung erhalten möchte (glaube mein Scenic2 hat schon den CAN Bus) brauche ich trotzdem einen Adapter? Kann ich auch die SenderAnzeige im Tacho-Display erhalten oder muss ich mich davon verabschieden?
Habt ihr einen Tipp für ein Radio-Set... mir geht es dabei hauptsächlich um USB, CD und Freisprechfunktion
Danke für eure Hilfe
Hardy
MFG das Forum
Neues Radio im Scenic2 Bj 2005 einbauen
- Scenicmodell: Scenic II
Re: Neues Radio im Scenic2 Bj 2005 einbauen
Das Thema hat sich erledigt.
Ich habe mir ein gebrauchtes Update List gekauft und eingebaut.
Freisprechen funktioniert über mein Garmin Navi und die CD funktioniert bei gebrauchten Radio.
Auf USB werde ich vorerst verzichten vielleicht baue ich später eine USB Box ein.
- Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph 1
- Kurzbeschreibung: ...und läuft und läuft!
- Motor: 1.5dCi
Hallo Hardy,
ich habe mich seinerzeit wegen der hohen Adapter-Kosten auch gegen den Tausch des Radios entschieden.
Ersatzweise habe ich mir ein Audio-Kabel mit Klinkenstecker an den AUX-Anschluss (Buchse C2: Pin 10=L, 11=R, 12=GND) meines "Update List" gebastelt und durch eine kleine Bohrung in der Frontblende des Radios nach außen geführt. So kann ich prima vom Handy oder MP3-Player Musik einspielen. Ein Bluetooh-Receiver ließe sich natürlich auch dort anschließen. (Wenn ich mich recht erinnere, muss der AUX-Anschluss noch in den Einstellungen des Radios aktiviert werden, damit man ihn als "Quelle" wählen kann.)
Viele Grüße,
knutbert
Viele Grüße,
knutbert
