USB Stick voll aber nicht mal die Hälfte wird erkannt
Verfasst: 15. Okt 2018, 19:31
von Luebecktom
Hallo Freunde,
leider habe ich noch ein Problem. Ich habe seit Jahren eine Musikdatei mit ca. 150 CDs. Diese ist auf meinem Rechner, auf meinem Handy und auch auf einem USB Stick 32 GB). Dieser Stick funktionierte bei all meinen anderen Autos hervorragend. Leider zeigt mir das Radio der Bose Edition nicht mal die Hälfte des Inhaltes an. Habe den Stick eben an meinem Rechner geprüft, alles OK. Das Bose Radio hört bei O auf zu lesen und fängt mit der Liste von vorn an. Die 150 CDs sind fein säuberlich in jeweils eigenen Ordnern angelegt. Auch alle ID2 Tags sind sauber gesetzt. Was ist da los? Was ich noch sagen wollte. Ich meinem letzten Auto war ein 60 Euro billig Radio drin, das hatte keine Probleme die CDS alle zu spielen.
Re: USB Stick voll aber nicht mal die Hälfte wird erkannt
Verfasst: 16. Okt 2018, 08:10
von Fischbrötchen
wie viele Tittel erkennt denn das Radio. Ich selbst habe es nie nachgeprüft tippe aber mal so auf 256stück und da schrillt das die Glocke, dass das ganze System auf 8 Bit läuft und somit garnicht mehr verwalten kann. Ist aber nur eine reine Vermutung.
Verfasst: 16. Okt 2018, 17:02
von Luebecktom
Das ist es leider nicht. Es werden alle CD Ordner bis O erkannt. In dehnen befinden sich über 2.000 Titel.
Verfasst: 16. Okt 2018, 17:23
von DrJones
Vielleicht hilft ein neues formatieren des USB Stick und alles wieder neu kopieren. Hat bei mir geholfen. Oder es ist ein anderes Audioformat zwischendurch drinnen. Laut meinen Freundlichen kann es zu Problemen kommen wenn verschiedene Audioformate verwendet werden.
Verfasst: 16. Okt 2018, 18:00
von Luebecktom
Ich werde es mal Probieren.
Verfasst: 17. Okt 2018, 19:38
von Luebecktom
Habe gestern saemtlich Umlaute und "ß" entfernt, sowie alles neu Formatiert. Jetzt ließt das Radio den Stick ein wenig weiter aus. Statt bei "O" ist jetzt bei "S" schluß. Nur danach kommen noch 12 Ordner (CDs), die immer noch nicht angezeigt werden. Gibt es eine Begrenzung der Ordner Anzahl? Stick ist ein neuer Intenso Mini 32 GB. Habe die gleichen Dateien noch auf einem anderen normalen USB Stick, das ist aber das gleiche Problem. Ich bin mir sicher, das es nicht am Stick liegt.
Verfasst: 17. Okt 2018, 22:34
von Wu134
wie du schon selbst gemerkt hast, ist das Radio wählerisch. Umlaute und Sonderzeichen mag das Radio nicht, ebenso vielleicht exotische MP3-Formate. Ich musste auch schon manche Dateien umbenennen.
Was du mal probieren könntest, nur die Ordner und Dateien, die nicht funktionieren auf einen separaraten USB-Stick zu kopieren. Wenn die dann gehen, liegt es an der puren Anzahl. Wenn Sie immer noch nicht gehen, kann es immer noch an Sonderzeichen (die auch entstehen können, wenn zu viele ähnliche Namen im 8Zeichenformat stehen, z. B. Titela~1.mp3, Titela~2.mp3, usw.) liegen.
Gruß Klaus
Verfasst: 18. Okt 2018, 15:59
von Luebecktom
Ich habe folgendes festgestellt. Es liegt daran das eine bestimmte Verzeichnisstruktur vorhanden sein muss. Also Stick und dann gleich 160 Ordner (CDs) geht nicht. Wenn man aber Stick und dann zwei Unterordner anlegt, dort jeweils 80 Ordner rein schmeißt, dann werden alle angezeigt und auch gespielt. Ich habe es nicht zu ende testen können, aber ich denke mehr wie 99 Ordner will er nicht. Also teilt sie euch in Unterordner (A-m und M-Z) auf und es läuft.
Verfasst: 18. Okt 2018, 17:18
von Luebecktom
Hab gerade noch einmal getestet. Es ist bei einhundert Ordnern Schluß. Umlaute usw. sind egal. Also die Mugge einfach auf mehrere Ordner aufteilen und dann funzt es.
Verfasst: 22. Okt 2018, 14:27
von LM80
Ah okay gut zu wissen :D Dann ist das hier ja auch endlich geklärt!
