Knackgeräusche beim Lenkrichtungswechsel
Verfasst: 17. Okt 2018, 23:14
Hallo zusammen.
Ich schreibe hier mal zu einem Problem einen Beitrag, da ich sonst nichts richtiges im Forum gefunden habe.
Das Problem:
Bei jedem Richtungswechsel entsteht ein einzelnes Knacken an der Lenkachse.
Wenn der Wagen auf der Bühne steht ist das Geräusch erstmal weg und alle Teile die zur Vorderachse gehören sind fest, also keine ausgeschlagenen Buchsen, Traggelenke, Axialgelenke etc..
Allerdings wenn der Wagen am Boden steht sind die Knackgeräusche deutich zuhören (laufender Motor) und auch ganz leicht im Lenkrad wahrnehmbar.
Ergo: irgendwas ist defekt.
Aber auch über der Grube ist (scheinbar) alles fest und nichts festzustellen und auch das Knacken scheint indifferent zu sein. Von innen hört sich das an als ob es vom Lenkgetriebe (linke Seite) kommt, von außen, also Motorrraum, als ob es vom Innenraum kommt (Kreuzgelenk).
Dennoch keine Ursache erkennbar.
Wir hatten das Lenkgetriebe in Verdacht, aber es gibt keine Umkehrlose in der Lenkung.
Wir sind bin ziemlich ratlos.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gesammelt, oder vieleicht sogar eine Lösung?
Das Problem:
