Hoher Verbrauch beim Scenic IV
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Scenicmodell: Scenic IV
Ausstattung: Intens
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Hoher Verbrauch beim Scenic IV
Beitrag von Jacques »
Da konnte mein DCi 110 sogar mithalten. :mrgreen:
Ich würde an deiner Stelle erstmal fahren und den Motor auch mal warm werden lassen. Mach dir keine Gedanken und geniesse die Feiertage. ;-)
DieselChris
Scenicmodell: 2011er Scenic
Kurzbeschreibung: 2011er Bose mit bisschen SchnickSchnack :)
Beitrag von DieselChris »
Gordini70 hat geschrieben: 21. Dez 2018, 00:26 @Jacques
sind jetzt 600 Kilometer und ein paar Zerquetschte...
@Rene
Räder laufen frei
@DieselChris
Räder, Bremsen, Luftdruck und Spur sind i.O. (soweit ich das beurteilen kann)
Die erste Inspektion ist ja noch ein wenig hin, vielleicht fahre ich vorher mal zum freundlichen und schildere das Problem. Allerdings müsste ich da schon einen "erwischen" der mich nicht mit den üblichen Floskeln abspeist. "Woher soll ick denn wissen wie sie fahren?"
Wünsche allen eine schöne Weihnachtszeit, wenig Streß mit dem fahrbaren Untersatz und ein gesundes neues Jahr! ⭐️
Bei erst 600km kann man sicher noch nicht von einer realen Anzeige sprechen. Versuche da noch ein wenig Geduld aufzubringen ;)
Gordini70
Scenicmodell: Energy TCe 130
Ausstattung: Intens
Beitrag von Gordini70 »
Kurzer Zwischenstatus, habe es in der Stadt jetzt schon mal häufiger unter 10 Liter/100km geschafft, gibt aber noch einen anderen "Störfaktor" den ich erst jetzt bemerkt habe, meine Frau braucht mal eine Schaltungsschulung... ;)
Rene
Scenicmodell: Scenc III Ph 3
Hat sich bedankt: 1 Mal
Beitrag von Rene »
Gordini70 hat geschrieben: 26. Jan 2019, 20:18, meine Frau braucht mal eine Schaltungsschulung... ;)
auch wenn sie fährt wie meine Mutter früher (Ankunft 2 km weit hörbar),
sind die von dir genannten 11 und 10l deutlich zu viel.
Ich hoffe, du findest irgendwann die Ursache des hohen Verbrauchs.
Wird der 6.Gang gelegentlich benutzt???
Gordini70
Ausstattung: Intens
Klar, wenn es in der Stadt mal rollt, ist ja eher selten der Fall. Sonst bei längeren Fahrten übers Land eig. immer.
Die Empfehlungen des Boardcomputers wann man hoch- bzw. runterschalten soll, sind im Stadtverkehr ohnehin nicht brauchbar, dafür müsste ich dann schon wissen was der 4. Vordermann im Stop and Go Verkehr so anstellt.
Die angegebenen knapp 6 Liter Verbrauch sind aber selbst bei 65 km/h OHNE Halt bei 23 Grad Aussentemperatur, leicht bergab und Rückenwind einfach utopisch.
DieselChris
Ich würde es gern mal versuchen.
Wenn sich die Zeit ergibt, will ich mal einen 4er Scenic mit Diesel nehmen und schauen, was in meinem Fahrprofil möglich ist.
Bisher habe ich jedes Fahrzeug unter Herstellerangabe gefahren. Von meinem aktuellen Fahrzeug kenne ich die Angaben nicht und durch die Höhe des Wagens ist es auch nicht ganz so einfach, wie bei den Vorgängern.
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Ausstattung: Intens
Meinen DCi110 EDC fahre ich im Mix mit 5,4 Liter. Allerdings fordere ich den Hintermännern meistens etwas Geduld ab. Autobahn Tempo 120 geht es oft auf 4,5 bis 5 Liter runter. Im Schweinegalopp (170 und schneller) gönnt er sich 6,5 Liter.
Wie geschrieben, 10 Liter im städtischen Kurzstreckenverkehr sind für einen Benziner dieser Größe und Leistung nicht unbedingt zuviel. Eine Schaltschulung ist immer gut, das drückt deutlich. ;-)
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Beitrag von Kunz »
Jacques hat geschrieben: 31. Jan 2019, 09:43 Im Schweinegalopp (170 und schneller) gönnt er sich 6,5 Liter.
He, da würde ich mit dem Grand Scenic III 110 dCI aber sicher 7,5 - 8 L/100km verbrauchen..
Da scheint es ja doch einen Fortschritt zu geben. Wäre interessant zu wissen, wie sich da der neue BlueDCI 120 schlägt, ist ja im Prinzip der gleiche Motor.
Ok, wir schweifen vom Benzinerthema ab.
Gordini70
Ausstattung: Intens
Bin selber schon recht viele Diesel gefahren, da hatte ich zumindest verbrauchstechnisch keine Probleme.
Wenn ich mir überlege, dass ich früher mal einen Mercedes 230.4 Baujahr 1976!!! gefahren bin, der hat in der Stadt auch nicht mehr als 12 Liter genommen, da bin bin ich jetzt im Jahr 2019 nicht weit weg von. (Vorsprung durch Technik und so...)
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Ausstattung: Intens
Der Daimler war auch ca. 150 Kilo leichter und hatte kaum elektrischen SchnickSchnack drin. Dein Problem ist die Kurzstrecke. Kalt säuft der kurz nach dem Anlassen locker 30 Liter. Ein moderner Diesel würde das nicht lange durchhalten. Da hilft nur ein PlugIn Hybrid, der die Strecke rein elektrisch fahren kann, oder gleich ein Elektroauto.
Zurück zu „Scenic 4: Motor und Antrieb“
