Unregelmäßige, ganz kurze Probeme mit Dieselzufuhr
- Scenicmodell: Grand Scenic 3 Expre
- Ausstattung: Standard
Hallo
ich habe eine Grand Scenic 110 dci, BJ 08/2015 seit 4 Wochen. Der ist seit August nach auslaufen des Leasings gestanden und kam erst im Dez/Jänner in den Verkauf. Daraufhin bin ich ca. 700km ohne Probleme Autobahn, Stadt,... gefahren.
Letzte Woche bekam ich das erste Mal den 'Stop' Motor Zerstört sich Fehler/ Tempopilot prüfen/ ESC Prüfen für ca. 200 Meter. Verschwand dann wieder von selbst. Fehler wurde beim Renault ausgelesen und ein Problem bei der Dieselzufuhr festgestellt. Daraufhin wurde der Kraftstoff Filter getauscht, nachdem der heuer in der Wartung eh dran wäre. Danach fuhr er wieder eine Woche ohne Probleme. Nun wieder für 300 Meter bei konstanter Geschwindigkeit und ebener Fahrt auf der Stadtautobahn- wieder Stop- Motor kann zerstört werden/ Berganfahrtassistenten prüfen.
Wieder in die Werkstatt- wieder einen Fehler bei der Dieselzufuhr. Nachdem der Fehler nicht permanent und nur so kurz auftritt war nun die Empfehlung mal die Injektoren mit einem Reinigungsmittel (Zusatz zum Kraftstoff) 2 Tanks durchlaufen zu lassen.
Kennt jemand ein ähnliches Problem? die Werkstatt will natürlich in meinem Interesse nicht präventiv mit Tausch von Injektoren oder Kraftstopp Pumpe beginnen...
Danke für Eure Hilfe
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Unregelmäßige, ganz kurze Probeme mit Dieselzufuhr
Wenn ich es richtig lese, hast Du das Auto im Januar 2019 bei einem Händler gekauft. Somit hat der die Karo 7 gezogen und muß dir das Auto auf seine Kosten mängelfrei reparieren. Ob da was zu tauschen ist, spielt dabei keine Rolle. Er kann dir gerne das zeugs in den Tank kippen, wenn er das auch zahlt. Danach geht es eben weiter, nach 2 erfolglosen Reparaturversuchen kannst Du ihm die Fuhre wieder in den Laden stellen. Dies kannst Du ihm in Aussicht stellen, dann ist man meist etwas motivierter. Ich hasse diese halbgaren Ausreden. :evil:
https://www.anwalt.de/rechtstipps/wie-v ... 63142.html
- Scenicmodell: 2011er Scenic
- Kurzbeschreibung: 2011er Bose mit bisschen SchnickSchnack :)
Sehe ich wie Jacques.
Wichtig ist, dass du das alles gut dokumentierst. Dass du auch den Nachweis hast, wenn der Fehler länger besteht und es sich über die Garantiezeit hinaus zieht.
Ich hatte beispielsweise mal eine schwächelnde Kraftstoffpumpe im Tank meines Audis. Bei normaler Fahrt keine Probleme, bei starken Durchzug und schnellen Kurven hat die Pumpe nicht mehr genug Saft nach vorn gebracht.
Injektoren reinigen ist aber ein guter Anfang. Ich spüle in meinem Renault mit jedem Service. Meine Werkstatt des Vertrauens hat schon über Jahre Xado im Regal.
Gruß, Chris
Gruß, Chris
- Ausstattung: Bose Edition 12/2015
Das hört sich ein wenig nach der Dieselpest an die wir mal hatten.
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewtopic.php?f=106&t=18472&hilit=dieselpest
Nachdem meine Frau einige Jahre damit jeden Tag viele Kilometer auf der Autobahn verbracht hatte war damit schluß als sie eine Arbeit im Nachbaort bekam.
Danach stand er mehr rum und wurde nur selten bewegt.
Durch das rumstehen setzt sich das Wasser im Diesel ab. An der Grenzschicht zum Diesel, das auch immer Biodiesel enthält, fang Bakterien an das Biodiesel zu fressen. Die Ausscheidungen der Bakterien kleben dann an allen Wänden vom Tank und den Schläuchen und verstopfen zum Schluß die Einspritzdüsen. Dann kann es zum Ruckeln und hin zum Motorausfall kommen.
Diese Problem haben viele Wohnwagen und Bootsbesitzer deren Fahrzeug selten bewegt wird.
Zuerst hatte unser Händler auch versucht mit einem "Antibiotika" alles durchzuputzen.
Das half aber nichts. Dann hat er den Tank gereinigt. Hat aber auch nicht geholfen.
Zum Schluß hat er den gesamten Spritkreislauf auseinander genommen und gereinigt. Das hat dann funktioniert. Danach lief er wieder ohne Probleme.
Weil dann andere Probleme dazu kamen hatten wir uns aber trotzdem davon getrennt.
Dirk
Dirk
- Usercontroling
Was mir noch einfällt ist, dass da sehr wahrscheinlich noch Sommerdiesel (Standzeit seit August 2018 und Inbetriebnahme erst Januar 2019) drin war. Zwischendurch war es ja doch ein wenig frostiger. Kann sein, dass der alte Diesel ausgeflockt hat und das Kraftstoffsystem dadurch verstopft ist. Dieselpest schliesse ich nach so kurzer Zeit fast schon aus, wäre aber auch eine Möglichkeit.
- Scenicmodell: III
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic III ph 1 - 1.5 dCi - BJ 2011 - ~225tkm
Moin, ich hatte ende November Probleme mit 2 Injektoren und auch der Fehlermeldung "Motor kann zerstört werden". Die Injektoren hatten nicht mehr den Kraftstoffdurchfluss wie die 2 Anderen, dadurch kam ein starkes Vibrieren vom Motor dazu (Unwucht), was dich im ersten Moment aufschrecken lässt.
Ich habe 2 Dosen Systemreiniger und 1 Dose Injektorenreiniger gefahren und seitdem hatte ich keine Probleme mehr.
Gibt es schon neue Erkenntnisse [mention]ber019[/mention] ?
