habe meinen Wagen von Zahnriemen wechseln wieder. bei ca. 100 km/h oder 2000 u/min, ist jetzt ein leisen jaulen aus dem Motorraum bemerkbar bei höherer Geschwindigkeit bzw. Drehzahl ist es wieder weg. Bei 90 km/h ist es leicht zu erahnen und bei 110 km/h ist es wieder soweit weg. Aber bei 100 km/h lässt es sich nicht mehr leugnen. Keine Ahnung wie ich es beschreiben soll. Vorher war das nicht da. Kennt jemand das Problem?
leises Jaulen nach Zahnriemen wechsel
- Scenicmodell: Scenic
- Kurzbeschreibung: Doppelkupplungsgetriebe, Tempomat, Klimaautomatik, Einparkhilfe vorn hinten mit Rückfahrkamera, elektrische Feststellbremse
- Motor: DCI 110
- Scenicmodell: 2011er Scenic
- Kurzbeschreibung: 2011er Bose mit bisschen SchnickSchnack :)
Re: leises Jaulen nach Zahnriemen wechsel
Möglicherweise kann ein Bauteil Geräusche machen, dass nicht richtig fest sitzt.
Bei mir hat man beim Vorbesitzer die Abdeckung falsch montiert und der Riemen ist die ganze Zeit am Gehäuse geschliffen. Es kann etwas weniger wichtiges sein, aber auch in Katastrophe enden. Überprüfen würde ich es in jedem Falle mal lassen. Denn mein Zahnriemen sah eher aus wie ein fransiger Wischmopp, als dass der Riemen noch erkennbar war. Werkstatt meinte, Glück gehabt, hätte jederzeit zuspät sein können.
- Motor: 1.5 dCi
Beim Zahnriemenwechsel wird normalerweise auch der Nebenaggregate-Riemen und die Wasserpumpe gewechselt. Schau mal auf die Rechnung. Wenn nicht, oder ein anderes "altes" Teil (Umlenkrolle etc) dringeblieben ist, kann das die Ursache sein. Sollte die Werkstat eigentlich beim Riemenwechsel checken.
Ich hatte mit der Wrekstatt ausgemacht, dass der Zustand der Wapu erstmal beurteilt wird, aber beim Abholen sagte mir der Meister, dass die auf jeden Fall (nur 103 Tkm, aber 6 Jahren) raus musste, der Riemen sah dafür noch ok aus.
Es kann natürlich auch sein, dass eins der Aggregate (LiMa, Klima) auf die etwas veränderte Riemenspannung mit Geräusch reagiert und "nix is"....
