Seilzug elektrische Parkbremse
- Scenicmodell: II
Hat jemand beim kurzen Scenic 2 mit elektrischer Parkbremse schon mal den Seilzug direkt am Stellmotor getauscht? Bei mir ist der Seilzug gerissen. Ich finde in der Bucht aber nur Ersatzteile für den langen Scenic. Ich suche den Seilzug mit dem Kreuz und der Spindel an dem Ende, welches im Stellmotor steckt.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Seilzug elektrische Parkbremse
hallo,
Ich weiss welches seil du meinst.
Glaube aber nicht das es dies so einzeln gibt.
Tauschbar wäre es indem du eine ganze gebrauchte besorgst und dann wechselst.
Ein neuer mechanismus kostet ca 400€ und müsste eingelesen bzw konfiguriert werden.
lg
lg
- Scenicmodell: II
:( Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch ein Verschleißteil...
- Scenicmodell: II
Ich werde mal beim freundlichen Nachfragen. Wenn es tatsächlich kein einzeln käufliches Ersatzteil gibt, dann war's das mit dem Scenic mir mich. Ne komplette Motoreinheit kostet gebraucht auch schon um die 200€ plus konfigurieren in der Werkstatt geschätzt 100€. Und ob das gebrauchte Teil dann auch hält? Die haben ja alle schon was auf dem Buckel. Das mach ich dann nicht mit. :(
- Scenicmodell: Scenic3 EZ Mai14
- Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
- Ausstattung: Bose / XmodLine
hypercosinus hat geschrieben: ↑17. Aug 2019, 18:04...Wenn es tatsächlich kein einzeln käufliches Ersatzteil gibt, dann war's das mit dem Scenic mir mich. ..l. Das mach ich dann nicht mit. :(
vergiss aber nicht viele Modelle anderer Hersteller haben mittlerweile auch elektr. Parkbremsen.
Renault kannst vergessen. Der Grund liegt darin, das die die beiden Einzelteile am Grand scenic und auch Espace nicht haben - obwohl in deren Werkstätten Software sogar der Austausch beschrieben ist.
Sehr sehr viele Fahrzeuge haben inzwischen elektrische Bremssättel hinten, wo du ohne diagnosesoftware nichtmal mehr Beläge hinten tauschen kannst. Und eine notentriegelung wie bei uns gibt's auch nicht mehr. Wenn der Sattel bzw parkbremse defekt ist kannst das Auto mit dem Kran wegbringen.
- Scenicmodell: II
Das nächste Auto wird definitiv eines ohne elektrische Handbremse. Das wird ein K.O. Kriterium.
Es ist aber schon verwunderlich, das der Seilzug für den Grand Scenic in der Bucht angeboten wird, aber nicht für den kurzen. Ich könnte kotzen. Jetzt ist der dicke wohl nur noch was für den Schrottplatz.
Die beiden einzelnen Seile gibt's auch für'n kurzen. Nur das Seil von mechanismus zum aufteilen leider nicht.
Die Parkbremse ist nicht mehr wie ein elektrischer Antrieb zum Seil ziehen, was sonst händisch gemacht wird.
Wieweit die Seile die für scenic, Espace, S-Max und Galaxy Patente des Herstellers verletzen, lässt sich nur fragen.
Des weiteren kann ich die Haltung seitens Renault auch verstehen:
Wenn nur das Seil getauscht wird, 5 Wochen später ist der Mechanismus komplett kaputt oder ist nimmer dicht muss Renault die Kosten übernehmen (Gewährleistung). So umgehen sie dieses Thema.
Das ist für mich der einzige Grund warum es die Seile so nicht zum kaufen gibt - und dank Produkthaftungsgesetz und Gewährleistung zu unserem finanziellen Nachteil.
hypercosinus hat geschrieben: ↑18. Aug 2019, 14:46 ....Jetzt ist der dicke wohl nur noch was für den Schrottplatz.
Genau da würde ich mir das Teil besorgen. Ich hab hier bei uns auf einem Schrottplatz den kompletten Handbremsmotor mit Seilzug für meinen Vaters 2er Scenic für gerade mal um die 60€ bekommen. Beides war Top in Schuss und läuft jetzt auch schon seit ca. 2 Jahren in seinem.
- Scenicmodell: II
Ich hab hier großräumig um Kiel herum alle Schrottplätze abgefragt. Fazit: Renault gibts gar nicht auf den Plätzen. Nur die üblichen Verdächtigen von VW, Audi, Opel Ford. Die Renos gehen anscheinend umgehend in den Osten.
