Seltsames Geräusch bei ca. 1500 u/min??? ( Spule? )
Hallo Leute,
Nach längerer Zeit habe ich wieder ein Problem.
Wenn ich das Auto starte, dann losfahren und bei ca. 1500 u/min kommt ein Geräusch was sich so anhört als ob eine Spule kurz andreht. Danach ist das Geräusch wieder weg egal wie oft ich auf 1500 u/min Gas gebe. Es passiert immer wenn ich das Auto komplett ausmachen und eine Weile stehen lasse.
Ist auch erst seit kurzem, naja ca. 2-3 Monate.
Vielleicht kennt sich jemand mit dem Geräusch aus.
Danke.
Danke.
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Seltsames Geräusch bei ca. 1500 u/min??? ( Spule? )
Welcher Scenic? Laut Profil hast du einen 3er Benzin, hier ist das 4er Forum.
Ist es der gleiche Motor?
Dann beim tCe der Aggregateriemen sein, der beim Beschleunigen kurz quietscht, hatte ich mal, nach dem Tausch des Riemen war wieder Ruhe.
Oh, sorry habe es versehentlich in die scenic 4 Zeile geschrieben. Kannst du es in die 3er Kategorie verschieben? Oder soll ich es nochmal bei den 3er scenic schreiben??
Es quietscht nicht auf sondern so wie wenn was kurz losdreht .Und im stand kommt es nicht.., nur beim Fahren. Aber auch wenn ich sehr, sehr langsam Gas gebe dann sobald der umdrehungszeiger die 1500 erreicht kommt das Geräusch. Hatte ja vor 1 Jahr bei der großen Wartung alles machen lassen. Alle Riemen und so.
Dann ist mir aufgefallen, das es im 1.gang nicht auftritt sonder im 2.gang, eventuell weil ich da etwas mehr Gas gebe. Dazu wenn das Geräusch kommt, wird das Scheinwerferlicht kurz schwächer. Denke jetzt doch das es der Aggregatriemen ist.
aber warum dann nur einmalig? :?
Hmm solle er es sein, fehlt vielleicht Spannung.
Spannung? Bei der Batterie, Lichtmaschine oder Spannrolle? Also die Spannrolle macht auch Geräusche meinte Renault obwohl die sie getauscht haben bei der Grossen Wartung.
Ne andere Erklärung hab ich leider nicht, der Turbolader machst andere Geräusche und müsste dann auch Öl verbrennen.
Möglich wäre noch die Kupplung....
