Hi Leute,
im Dezember 2017 wurde nach einem Marderschaden der sog. Ladeluftschlauch (Schlauch zwischen Ladeluftkühler und Turbolader) gewechselt durch den Freundlichen. Kosten etwa 450€ (250€ Schlauch +Einbau plus 1000€, weil der RPF den Dienst eingestellt hat.). Die Versicherung damals hat die Übernahme abgelehnt :evil: .Vor wenigen Tagen nach dem Öl geguckt, festgestellt, dass an der 1. Befestigungsnase des Schlauches eine Vulkanisiernaht eingerissen ist. Nach 20 Monaten :oops: . Der Freundliche gibt zu, dass die Befestigung an dieser Stelle unsinn ist und eine Sollbruchstelle ist (Vibration). Ich sehe nicht ein, die Reparatur schon wieder zu bezahlen, obwohl es eindeutig ein Materialfehler ist. Kennt jemand das Problem? Was meint Ihr, macht ein Kulanzantrag sinn?
Ladeluftschlauch
Re: Ladeluftschlauch
Also ich kenne dieses Problem nicht, mein Turbo lief in beiden Scenics immer einwandfrei.
Ein Kulanzantrag macht nur dann Sinn, wenn:
- Dein Auto IMMER bei einer Renault-Markenwerkstatt gewartet/repariert wurde,
- wenn du alle Unterlagen parat hast, also sämtliche Rechnungen, die in diesem Fall relevant sein könnten,
- wenn du deinen Händler mit auf deine Seite ziehen kannst, er diesen Antrag befürwortet
- und wenn das Auto bestimmte Daten noch nicht erreicht hat, also Kilometerleistung und Jahre nach Erstzulassung, auch die Anzahl der Vorbesitzer könnte relevant sein.
Hier würde ich mich an den Händler wenden, der dir offenbar minderwertiges Material verkauft hat, vielleicht gar keine Renault-Originalteile?
Wie gesagt, dieses Problem mit Materialfehler im Ladeluftschlauch kenne ich nicht, habe noch nie davon gehört, was allerdings nicht viel heißen will.
Im übrigen würde ich die Versicherung sofort wechseln, wenn bei dir Marderschaden/Nagetierbisse versichert sind und die dann doch nicht zahlen, das ist nicht fair.
Meine Versicherung hatte einen durch Nagetiere verursachten Kabeldurchbiss in vollständiger Rechnungshöhe ohne mit der Wimper zu zucken, bezahlt.
Udo
Udo
- Scenicmodell: Scenic 4 Bose
- Motor: 1.2 TCE 130 PS
den Kulanzantrag stellt eh dein Händler, von daher musst du eher ihn fragen. Aber 20 Monate sind glaub zu lange, man bekommt meist 1 Jahr Gewährleistung auf eine Reparatur. Also eher mal beim Händler freundlich vorstellig werden. Auf der anderen Seite tut dieser Schlauch bei vielen Autos klaglos seinen Dienst, eventuell beim Einbau nicht aufgepasst? Wie alt ist dein Scenic? Kilometerstand? Welcher Motor? Und was ist ein RPF?
Bei Marderbiss wird meist nur der direkte Schaden bezahlt, d. h. wenn der Marder dir den Kühlmittelschlauch zerbeißt, wird dieser ersetzt. Den Motorschaden, da das Kühlwasser gefehlt hat, hingegen nicht, da es ein Folgeschaden ist. Da muss man genau lesen und nachfragen, es geht auch um Haarwild und ähnliches, da kann es dir auch passieren, dass das berühmte Reh versichert ist, aber der Dachs halt nicht.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- Scenicmodell: Scenic 3 Phase 2
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2012, Verbrauch 6l/100Km
- Motor: 1,5 dCi 110
