Lenkrad vibriert heftig
- Scenicmodell: II
- Ausstattung: JM
Hallo Freunde der Raute
ich brauche dringend Hilfe :o
mein Lenkrad vibriert unabhängig von der Geschwindigkeit.
Bisher habe ich folgendes unternommen :
Spurstangenköpfe und Axialgelenke erneuert,
Spur neu vermessen lassen
Räder neu gewuchtet.
Nichts hat geholfen wer weiß Rat ?
GrußKlaus
Scenic 2. 2,0l. 135 PS. Bj. 2004
GrußKlaus
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Lenkrad vibriert heftig
Wie schaut's mit traggelenken aus? Und die Radlager?
- Scenicmodell: II
- Ausstattung: JM
Hi Christian,
hätte in der Werkstatt ja normalerweise auch festgestellt werden müssen. Werde mich mal drum kümmern...
und Dank dir für den Tipp :idea:
Ich hatte im Espace starkes vibrieren im Lenkrad bei einem fehlerhaften Gleichlauf Gelenk. Das Radlager war dadurch nicht gespannt und es fühlte sich wie ein lockeres Rad an.
Lg
Lg
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Sturmjäger hat geschrieben: ↑5. Jul 2020, 11:01 Lenkrad vibriert unabhängig von der Geschwindigkeit.
Wie ist es im Stand / Leerlauf?
- Scenicmodell: II
- Ausstattung: JM
Hallöchen zusammen,
komme erst jetzt dazu, mich für die Tipps zu bedanken.
Feder vorne links war gebrochen und die Reifen waren hinüber :oops:
wenn ich die Feder jetzt Wechsel, muss ich dann auch eine Achsvermessung ( Spur einstellen )
machen lassen
machen lassen
- Scenicmodell: GS 3 7-Sitzer
Heftig, wenn die Arbeiten wie im ersten Beitrag durchgeführt werden ohne ein Federnbruch zu bemerken.
Spricht nicht umbedingt für die Werkstadt - oder?
Und beim Reifenwuchten wurde nicht bemerkt dass die Reifen hinüber waren?
Wenn du mir zeigst, wie du am Scenic die Spur einstellst kannst es gerne machen lassen.
Ganz wichtig: die Klemmschraube der Dämpfer gingen an meinem Scenic nicht zerstörungsfrei auf.
