Pfeifen beim Telefonieren
- Scenicmodell: xmod
- Ausstattung: Paris
Hallo in die Runde,
ich habe mir vor kurzem einen Renault Scenic 1.2 TCe 115 Xmod Paris ENERGY zugelegt.
Leider habe ich ein seltsames Problem, mit der Freisprecheinrichtung.
Beim Telefonieren wird zu meinem Gesprächspartner ein permanentes unterschiedlich lautes Pfeifen übertragen, welches
in Zusammenhang mit der Drehzahl steht. Also deutlich zu hören, wenn z.B. nach einer roten Ampel angefahren wird.
Hat noch jemand dieses Phänomen und konnte dieses erfolgreich lösen?
Vielen Dank und viele Grüße
Thomas
Thomas
Re: Pfeifen beim Telefonieren
Wie sich herausgestellt hat, ist das Pfeifen nicht nur beim Telefonieren zu hören. Hier ist es wahrscheinlich nur deutlicher zu hören.
Beim Beschleunigen und bestimmten Drehzahlbereich ertönt es aus den Lautsprechern.
Hat oder hatte jemand ein ähnliches Problem?
Oftmals lese ich von einem fehlerhaften Masseanschluß der wohl auch zu solchen Problemen führen kann.
Ich bin für jeden Ratschlag dankbar.
Viele Grüße
Thomas
Viele Grüße
Thomas
- Ausstattung: Dynamic
- Motor: 1.5 dCi
Wenn das Pfeifen von der Lichtmaschine kommt (dort wird Wechselstrom erzeugt und später gleichgerichtet, Reste können evtl. bis in die Verstärker wandern), sollte es im Stillstand (Motor aus) kein Pfeifen geben. Normalerweise sollte schon die Batterie das puffern. Vielleicht ist irgendwo ein Entstörkondensator kaputt (Lichtmaschinenregelung).Evtl. am Anschluss vom Radio mal einen zusätzlichen Filter zwischenschalten oder testweise das Radio mal aus einer anderen Spannung betreiben.
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich tippe auch auf die Lima.
Meint ihr die ist defekt, oder gibt es zwischen Lima und Radio noch andere Geräte die evtl. defekt sein könnten? Helfen da sogenannte Entstörfilter?
Bekämpft zwar nicht die Ursache, aber wenn zunächst erst einmal Ruhe wäre 😉
Viele Grüße
Thomas
Viele Grüße
Thomas
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Der Can Bus dient zur Übertragung von Daten wie Temperatur, Geschwindigkeit.... und nicht zur Leistungsübertragung. Entsprechend haben sie schon Recht.
Tritt das Geräusch auf wenn der Motor steht?
Könnte eine schlechte Masseverbindung sein, die Renault gerne Mal hat. Oder auch eine sterbende Lichtmaschine (haben welche, die halten reproduzierbar keine 150.000km)
Es sollte aber möglich sein mit entsprechenden Messmittel an der Lichtmaschine die Oberwelligkeit rauszufinden wie auch ob ev. die Batterie schon zu alt ist und die es nicht mehr schafft normale Schwingungen der Lichtmaschine ausreichend zu glätten.
Bislang ist es mir nur beim Beschleunigen aufgefallen. Also unter Last.
Ich werde es morgen noch mal genau prüfen.
Zur Messung geht der Wagen dann wohl demnächst zum Freundlichen. Hoffentlich ist es nicht die Lichtmaschine.
Die hat erst 77000 km runter, und ist wahrscheinlich auch nicht gerade günstig, oder?
Thomas
Thomas
